Pelovy Filter
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Pelovy Filter
Príspevok od používateľa semir89 »
Zdravim, chcem sa spytat kde vo Vebe je Pelovy filter??Prehladal som uz tolko temy nikde sa nikto nezmienil miesto vyskytu, ak ano ospravedlnujem sa
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
A čo na to hovorí návod k autu, prípadne príručka "Jak na to" ?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
semir89
Kurnik sopa ved som to uz aj tam hladal..
X-1
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
Príspevok od používateľa X-1 »
otvor kufor motoru.A medzi ramenami stieracov su umelohmotne dvierka otvor a tam je filter(najskor ale zloz tu izolacnu gumu ktora vedie z prava do lava) pridal som obrazok
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 166iv.jpg/
Naposledy upravil/-a X-1 v 29 Jún 2011, 16:41, upravené celkom 1 krát.
VECTRA-B
1.7 DT
Kat
aku izolacnu gumu?
Vlado Kat
Semir, Semir, ... odnes to do servisu. :!:
Kat napísal:aku izolacnu gumu?
co ide zprava do lava alebo naopak a dosada na nu kapota
semir89
macil napísal:Semir, Semir, ... odnes to do servisu. :!:
Problem bol v tom ze to tam vobec nebolo...
Ostala tam, len nejaka hadica trciet.....asi na prisun a odtok vzduchu alebo....len prisun
Viem mate skusenosti, mam aj ja nejake znalosti niesom debil, pokial to tam neje tak nieje
Jak na to, str. 308.
ukradli pelovy filter. fuu
semir89
tak ukradnut neukradli, len sa zrejme nato predosli majitel asi vyprdol...
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Príspevok od používateľa tomas.guru »
zakladať novú tému nebudem, preto sa spýtam tu, kde je tento filter ne Vectre C ? ako sa k nemu dostať? obzeral som aj po knihe jak nato, ale žiadny funkčný link tu nie je, takže ďakujem za rady :)
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
marek5
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
Príspevok od používateľa marek5 »
na vectre C je tam isto ako VEBE akurat na obrazku vyzera ze VEBE ho ma niekde v strede a VECE na spolujazdcovej strane
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa :)
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
povedal by som tak isto ako na vebe, spravne?
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
El Diablo
Dátum registrácie: 12 Apr 2012, 11:04
Príspevok od používateľa El Diablo »
vectra c ho má na pravej strane , celkom v rohu
tomas.guru
ďakujem, našiel som ho ľahko:) len prosím ako ho stade aj vyberiem? tu na fore som čítal, že treba dať dole ramienka stieračov a celý plast medzi sklom a motorovým priestorom vybrať. skrutky stieračov som dal dole no samozrejme stierače ani za boh* von. k filtru som sa "dostal" asi len preto lebo plast nad ním je polámaný, no neviem ako ho vybrať. ďakujem za rady
Naposledy upravil/-a tomas.guru v 18 Feb 2013, 12:05, upravené celkom 1 krát.
Tomas, zastav sa, ja ti ho vymenim ani nezbadas ako rychlo.. :wink:
tomas.guru
oo, ďakujem, len som ho chcel vybrať a podľa neho kupiť ten správny a v poslednom rade spraviť to SÁM :oops: vieš ako to myslím, no ak si nebudem vedieť dať rady, určite tvoju pomoc využijem
Ten plast, to nemas zlomene.. to su dvierka na ten filter.. musis dat bokom teraz tie cupliky co ho drzia a filter vytiahnut..
A utekaj si rovno kupit novy.. Na tvoje auto je iba jeden druh, jedna velkost.. To neni ako u Astry G, ze sa pouzivali dva druhy kurenia..
Rozmery tvojho filtra su:
332 x 164 x 29 mm
tomas.guru
veď toto, keď som ho menil na astre ujo v obchode mi jeden dal na astru G, no nepasoval, práve preto som ho chcel najprv vybrať, diky moc za túto radu
