Pelovy Filter
- semir89
- Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Pelovy Filter
Zdravim, chcem sa spytat kde vo Vebe je Pelovy filter??Prehladal som uz tolko temy nikde sa nikto nezmienil miesto vyskytu, ak ano ospravedlnujem sa
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex
A čo na to hovorí návod k autu, prípadne príručka "Jak na to" ?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
X-1
- Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
otvor kufor motoru.A medzi ramenami stieracov su umelohmotne dvierka otvor a tam je filter(najskor ale zloz tu izolacnu gumu ktora vedie z prava do lava) pridal som obrazok
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 166iv.jpg/
Naposledy upravil/-a X-1 v 29 Jún 2011, 16:41, upravené celkom 1 krát.
VECTRA-B
1.7 DT
1.7 DT
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
aku izolacnu gumu?
Vlado Kat
- semir89
macil napísal:Semir, Semir, ... odnes to do servisu. :!:
Problem bol v tom ze to tam vobec nebolo...
Ostala tam, len nejaka hadica trciet.....asi na prisun a odtok vzduchu alebo....len prisun
Viem mate skusenosti, mam aj ja nejake znalosti niesom debil, pokial to tam neje tak nieje
- tomas.guru
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
- tomas.guru
ďakujem, našiel som ho ľahko:) len prosím ako ho stade aj vyberiem? tu na fore som čítal, že treba dať dole ramienka stieračov a celý plast medzi sklom a motorovým priestorom vybrať. skrutky stieračov som dal dole no samozrejme stierače ani za boh* von. k filtru som sa "dostal" asi len preto lebo plast nad ním je polámaný, no neviem ako ho vybrať. ďakujem za rady
Naposledy upravil/-a tomas.guru v 18 Feb 2013, 12:05, upravené celkom 1 krát.
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
- tomas.guru
Ten plast, to nemas zlomene.. to su dvierka na ten filter.. musis dat bokom teraz tie cupliky co ho drzia a filter vytiahnut..
A utekaj si rovno kupit novy.. Na tvoje auto je iba jeden druh, jedna velkost.. To neni ako u Astry G, ze sa pouzivali dva druhy kurenia..
Rozmery tvojho filtra su:
332 x 164 x 29 mm
332 x 164 x 29 mm
- tomas.guru
