Kontrolka spotreby paliva
michal41
Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 21:30
Príspevok od používateľa michal41 »
Caute, viete mi poradit...dnes som dal opravit kontrolku paliva, pretoze mi vobec nesvietila, aj ked uz bola rucicka na nule a po oprave mi svieti stale. Neviete, v com moze byt chyba a ako by som to dokazal opravit??? Mam VeBe 1997, 1,6 16V. Diky za rady
Chcel si aby ti svietila? Tak uz svieti :)... ale nie srandujem.. V com spocivala ta oprava, ze to zacalo svietit?.. Zalozila sa ziarovka do budikov? :)
Ak ano, nemas nahodou zaseknuty plavak v nadrzi a ukazuje stale staby minimum, hoc to nemusí byt pravda? Mozno staci len dotankovat.
michal41
Nie, plavak bol skontrolovany a je ok. Ked mi rozoberali pristrojovku, tak zistili, ze tam vobec nebola ziarovka a dali ju tam, a teraz mi stale svieti, aj ked mam full nadrz. Nevies, v com moze byt problem???
myslim, ze staci vymenit pristrojovku. mam taku
ten kto ti to predal asi iniciativne tam dal zlu ziarovku alebo sa od tolkeho svietenia vypalila
michal41
Ale ja mam tu uplne klasicku, bez otackomera. Nemal by byt s tym problem??? Ak nie, kolko by si chcel za Tvoju???
michal41 napísal:... zistili, ze tam vobec nebola ziarovka a dali ju tam,...
iurai napísal:...
iuri, treba lepsie citat... i ked to na veci, ze to bolo zrejme umyselne, nic nemeni.
ano lepsie citat.
ze to spravili umyselne svedci o tom, ze nie je priamociare odstranenie problemu
michal41
Mozno je tak uz od vyroby, s chybou...to uz zistit neviem, ale vedeli by ste mi poradit, co s tym??? ako by som to vedel odstranit??? :(
kras
Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 09:50
Príspevok od používateľa kras »
Ja mám takú istú "chybu". Vlastne nie je to chyba, lebo v niektorých výbavách vobec nedali tú žiarovku, takže asi tvoja výbava ja bez žiarovky. Ináč to nájdeš aj v návode auta.
VeBe 1,8l 16v, X18XE ???
kras
Ináč koľko si platil za tú opravu? :D
je mozne , ze do pristrojoviek, ktore nemali otackomer nedavali ani kontrolku mnozstva paliva v nadrzi... aspon pri Corsach Bckovych to tak bolo...treba sa spytat Mysiaqa.. on nema otackomer vo vectre, ci mu svieti taka kontrolka :idea:
to ale na veci nic nemeni, ze jemu ta kontrolka svieti stale.
kras
bukelo napísal:je mozne , ze do pristrojoviek, ktore nemali otackomer nedavali ani kontrolku mnozstva paliva v nadrzi... aspon pri Corsach Bckovych to tak bolo...treba sa spytat Mysiaqa.. on nema otackomer vo vectre, ci mu svieti taka kontrolka :idea:
Ani ja nemám otáčkomer, a ani mne to nesvietí, alebo keď tam dám kontrolku tak mi to svietí stále. Ale asi preto lebo do mojho auta to ani nedali. Asi niečo z auta chýba, abo niečo je nezapojené. Aj v návode pisu ze do niektorych modeloch ani to nenainstalovali.
aha, tak potom je to jasne... ziarovku v tychto pripadoch tam nedavat, aj tak by nesignalizovala spravne stav...
az teraz som pochopil tvoju otazku... "co tam vlasne opravovali a hlavne za kolko ... pripadne ze ktory servis"? :)
kras
bukelo napísal:aha, tak potom je to jasne... ziarovku v tychto pripadoch tam nedavat, aj tak by nesignalizovala spravne stav...
Áno :D Podľa mňa tam dali iba kontrolku a teraz si myslia že chyba je inde. A keby neboli lenivý a prečítali by návod tak teraz by všetko bolo v poriadku a nehladali by chybu ktoar vobec nie je chyba. No je to chyba ale nie v aute ale v serivse kde to "opravili".
ZAUJIMAVE. tak napis cislo dielu na pristrojovke a dvojpismenovy kod
