Nestartuje - Vackova hriadel?
- semir89
- Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Zdravim Vas,po 10mesiacoch vlastnictva Vectry ma dnes moja draha sklamala, nechala ma vysiet v meste.
Po vypnutí motora a cca asi po 10min som chcel nastartovat auto vobec nenaskocilo,spociatku akoby sa dusilo,no teraz uz keby som ju pokusal sa natocit,akoby remenica bola niekde uplne zadreta,akoby nepretacalo remen. Neviem ci to je vackova hriadel alebo co,no vobec auto nepohne,motor uplne akoby nepocuval,a kontrolka pocas startovania blikala. Pretoci motor a druhy krat uz len velmi tazko ho pootoci, bateria to neje, zeby slabo tocilo, neviem...nestretol sa niekto stym niecim?? moze to byt aj preskocene rozvody?Cakam na rozvody no zial bohu nemam ich este doma,potreboval by som aspon priblizne vediet co by to mohlo byt. Dakujem
Popripade nejaky chlapik co sa niecomu takemu rozumie na blizku Vt???
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale kludne ti pekne potichucky mohli padnut aj rozvody
- Lubec
Pozeram, ze sam nevies co pises.semir89 napísal:pokial ze rozvody este je to v poho-.....len sa bojim tej vackovej hriadele....zeby to nebolo ono...idem vyblikat chybu
Pokial skocil rozvod, tak je to jedna z najhorsich veci, ktore sa ti mohli stat. Na vacku zabudni.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- semir89
Po vyblikani mi ukazalo tieto chyby :
0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A
Taze co to znamena??to prve viem...cidlo otacok vackovej hriadele..ale to druhe??
- Lubec
Ak ano caka ta zhadzovanie hlavy a vymena poskodenych ventilov.
Skus vykrutit sviecky, zaradit 5ku a pomaly rukamy tahat auto. Pokial ta zastavy a nebudes moct autom viac pohnut do predu, tak sa ti stretli piesty a ventily. Alebo radsej nerob nic nech to nepretocis na silu a az v tedy si narobys problemy. Pokial sa ti to stalo pri startovani tak je teoreticka moznost, ze to starter neznicil.
A rovnaka teoreticka moznost je, ze to bude niecim inym.
quattro
- semir89
Kontrolka motora pred touto odalostou mi svietila,,,no zasvietila mi az som vycuval z dvora,myslel som si zejeto cidlo vackovej hriadele,,,
ked otocim klucikom uz len svieti,auto nenastartujem vobec,stoji uz doma asi 2dni...vobec ani nehen snim.
Ta chyba 0340 je stara,ale tamta je nova 0335
- semir89
Lubec,bolo to len startovanim,neroztahoval som ho. Modlim sa aby mi neznicilo ventily...toho sa najviac bojim....
Pokial ze vas uz nic ine nenapada...pockam na rozzvodya budem menit:
Rozvody +vodna pumpa
Tesnenie púod hlavu
Tesnenie pod veko ventilov
Olej
Chladiacu zmes
Cepy riadenia
tlmice 4x
POkial ze sa ukaze ze su v poho ventily,aj nove pneu
Tesnenie púod hlavu
Olej
Chladiacu zmes
Cepy riadenia
tlmice 4x
- semir89
Problem neviem ani ja v com je,jednoducho nestartuje vobec vyblikal som chyby 0335 a 0340 auto nestartuje,aj keby bolo max vychladene aj ked bolo teple,zial bohu asi to dam odtiahnut mechanikovi.
Takto pri pisani vam, asi toho vela nevysvetlim,
To co tu vypisujes, si uz davno mohol zhodit plastovy kryt rozvodou, a pozret, ci je este remen cely...ak ano, skontrolovat nastavenie....pretocit motorom
Ak by to bolo v poriadku, tak skusit vymenit cidla..najlepsie od niekoho znameho, na skusku.....
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
ak by boli zle cidla starter by motor pretocil ak som dobre pochopil tak jemu ho nepretoci
pardon pootoci tazko ... nic som nepovedal
Naposledy upravil/-a lubo098 v 16 Feb 2011, 11:49, upravené celkom 1 krát.
