Nestartuje - Vackova hriadel?
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Zdravim Vas,po 10mesiacoch vlastnictva Vectry ma dnes moja draha sklamala, nechala ma vysiet v meste.
Po vypnutí motora a cca asi po 10min som chcel nastartovat auto vobec nenaskocilo,spociatku akoby sa dusilo,no teraz uz keby som ju pokusal sa natocit,akoby remenica bola niekde uplne zadreta,akoby nepretacalo remen. Neviem ci to je vackova hriadel alebo co,no vobec auto nepohne,motor uplne akoby nepocuval,a kontrolka pocas startovania blikala. Pretoci motor a druhy krat uz len velmi tazko ho pootoci, bateria to neje, zeby slabo tocilo, neviem...nestretol sa niekto stym niecim?? moze to byt aj preskocene rozvody?Cakam na rozvody no zial bohu nemam ich este doma,potreboval by som aspon priblizne vediet co by to mohlo byt. Dakujem
Popripade nejaky chlapik co sa niecomu takemu rozumie na blizku Vt???
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
Vyblikaj chybu.
Môže to byť aj snímač otáčiek.
Druhýkrát nepretočí, lebo expanzia ide proti piestu.
Mechanickú vadu nevylučujem, ale toto som zažil.
Teo
Auto: Viac Oplov
ale kludne ti pekne potichucky mohli padnut aj rozvody :cry:
semir89
myslis tym snimac otaciek vackovej hriadele???
semir89
pokial ze rozvody este je to v poho-.....len sa bojim tej vackovej hriadele....zeby to nebolo ono...idem vyblikat chybu
Lubec
semir89 napísal:pokial ze rozvody este je to v poho-.....len sa bojim tej vackovej hriadele....zeby to nebolo ono...idem vyblikat chybu
Pozeram, ze sam nevies co pises.
Pokial skocil rozvod, tak je to jedna z najhorsich veci, ktore sa ti mohli stat. Na vacku zabudni.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
semir89
ako pisal predtym,,,padol rozvod....zrejme..netusim...
semir89
Po vyblikani mi ukazalo tieto chyby :
0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A
Taze co to znamena??to prve viem...cidlo otacok vackovej hriadele..ale to druhe??
Lubec
To neznamena nic dobre a je nutne skontrolovat rozvod
quattro
semir89
myslis tym ze ci nepreskocil rozvod??,ak ano co ma vsetko caka???
Lubec
Ak ano caka ta zhadzovanie hlavy a vymena poskodenych ventilov.
Skus vykrutit sviecky, zaradit 5ku a pomaly rukamy tahat auto. Pokial ta zastavy a nebudes moct autom viac pohnut do predu, tak sa ti stretli piesty a ventily. Alebo radsej nerob nic nech to nepretocis na silu a az v tedy si narobys problemy. Pokial sa ti to stalo pri startovani tak je teoreticka moznost, ze to starter neznicil.
A rovnaka teoreticka moznost je, ze to bude niecim inym.
quattro
ked zapnes zapalovanie no este nestartujes, kontrolka motora svieti ci blika ?
vyskusaj auto nechat vychladnut a nastartovat.
tie chyby mozu byt aktualne aj stare. ale ked mas zle cidlo vacky aj cidlo kluky, nenastartujes
pred touto udalostou ti za jazdy svietila kontrolka motora ?
semir89
Kontrolka motora pred touto odalostou mi svietila,,,no zasvietila mi az som vycuval z dvora,myslel som si zejeto cidlo vackovej hriadele,,,
ked otocim klucikom uz len svieti,auto nenastartujem vobec,stoji uz doma asi 2dni...vobec ani nehen snim.
Ta chyba 0340 je stara,ale tamta je nova 0335
semir89
Lubec,bolo to len startovanim,neroztahoval som ho. Modlim sa aby mi neznicilo ventily...toho sa najviac bojim....
Pokial ze vas uz nic ine nenapada...pockam na rozzvodya budem menit:
Rozvody +vodna pumpa
Tesnenie púod hlavu
Tesnenie pod veko ventilov
Olej
Chladiacu zmes
Cepy riadenia
tlmice 4x
POkial ze sa ukaze ze su v poho ventily,aj nove pneu
Pri tomto motore, ak preskočí remeň, ventily idú do "preč" tak či tak.
Inak z tvojho popisu mi aj tak nie je jasné, čo máš za problém. :roll:
semir89
Problem neviem ani ja v com je,jednoducho nestartuje vobec vyblikal som chyby 0335 a 0340 auto nestartuje,aj keby bolo max vychladene aj ked bolo teple,zial bohu asi to dam odtiahnut mechanikovi.
Takto pri pisani vam, asi toho vela nevysvetlim,
To co tu vypisujes, si uz davno mohol zhodit plastovy kryt rozvodou, a pozret, ci je este remen cely...ak ano, skontrolovat nastavenie....pretocit motorom
Ak by to bolo v poriadku, tak skusit vymenit cidla..najlepsie od niekoho znameho, na skusku.....
lubo098
ak by boli zle cidla starter by motor pretocil ak som dobre pochopil tak jemu ho nepretoci
pardon pootoci tazko ... nic som nepovedal
Naposledy upravil/-a lubo098 v 16 Feb 2011, 11:49, upravené celkom 1 krát.
semir89
remen je cely,nemam tu memnt nikoho s vectrou,kto by mi dal este k tomu aj cidla vyberat.Ja si objednam to cidlo vack hriadele,,ale co stym druhym netusim
lubo098
este taka strela od boku ani neviem ci je to mozne, vyber sviecky a pozri ci nemas niektory valec plny benzinom znamemu sa to stalo no bol to karburatorovy motor.
