olej - emulzia
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
olej - emulzia
ahojte, mám taký problém, že ked otvorím veko kam sa nalieva olej, tak mám na ňom takú svetlú emulziu, a mám ju aj kusok na tej kontrolnej tyčke, čím je to spôsobené??? astra g 1,6 8v
Astra G 2,0 16V Turbo
blbost.....emulzia by sa netvorila na palicke kde merias olej, ale iba cisto na vycku......Kesi napísal:Ak jazdíš krátke trasy v týchto mínusových teplotách a nemizne ti voda (ako napísal Macil), tak je to normálne.
:roll:
Dam ruku do ohna, ze je problem s tesnenim, ak nie aj s hlavou....
- kimino
ved si pozrite co mal bukelo za srandu na veku od oleja a tiez to je normalne (v prvom prispevku pise o veku a nie o palicke ktorou meria kolko ma oleja)
takze ak sa ti nestraca voda tak je to zrejme normalne, ak sa ti voda straca tak je to tesnenie pod hlavou zrejme
obrazky: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23916
kimino napísal:ved si pozrite co mal bukelo za srandu na veku od oleja a tiez to je normalne (v prvom prispevku pise o veku a nie o palicke ktorou meria kolko ma oleja)
KIMINO...precitaj, si, ze pise v prvom prispevku aj o tycke kde sa meria olej....
"paroma"...kazdy tu kazdeho len chytate za slova....Mi to tu uz leze na nervy....ked neviete poradit, tak nepiste....bo to tu cele zmazem :evil: :evil: :evil:
- buci_vectra
Fuha, sa skludni trochu.
Pokial sa nemylim, sme na fore, tzn. diskusia- nazory viacerych ludi.
Uz tvoj prvy prispevok v tomto vlakne mi nesedel, nevravim ze to nemoze byt hlavou, pripadne tesnenim pod hlavou, ale pokial mu nemizne voda, moze to byt len kondenz, najma ak jazdi kratke trate zo studenym motorom...
- buci_vectra
Kondenz sa tvori na chladnejsich povrchoch, ta emulzia (pena) moze stiect, pripadne sa vytvori na usti tej tycky a pri vytahovani sa to zotrie, tak to vyzera ze plava na povrchu oleja...
Vies kolko splasenych ludi chodi k nam do servisu presne s tymto problemom?
Ale ako som uz pisal, mozes mat pravdu, ale je vhodne najprv vylucit jednoduchsie moznosti
Ci?
Ci?
A chladiaca nesmrdi po splodinach?misso101 napísal:no od minulého roku čo som naposledy dolieval vodu do chladiča mi ubudlo asi deci alebo dva. tak neviem či to bude tým
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
mame doma tri astry a na kazdej sa to v zime tvori. je to uplne normalne, ze sa kondenzuje voda na stenach ked je velky rozdiel teplot. Uvidis, na jar to zmizne. Nesirte paniku
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
Zaujimave, ze mne sa to na ani jednom aute netvori... :roll:
A s Corsou beham fakt iba po meste.....
- buci_vectra
Tak bud rad
Mozno zakazdym dost prehrejes motor.
Moze na to mat vplyv aj typ oleja, v akom stave je motor, najma odvetravanie, klimaticke podmienky, nadmorska vyska, hormony...
- kimino
Re: olej - emulzia
peto prepac nedocital som poriadne ... ale aj tak si myslim ze je to take ako mal bukelo :oops:misso101 napísal:ked otvorím veko kam sa nalieva olej, tak mám na ňom takú svetlú emulziu, a mám ju aj kusok na tej kontrolnej tyčke
