olej - emulzia
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
olej - emulzia
Príspevok od používateľa misso101 »
ahojte, mám taký problém, že ked otvorím veko kam sa nalieva olej, tak mám na ňom takú svetlú emulziu, a mám ju aj kusok na tej kontrolnej tyčke, čím je to spôsobené??? astra g 1,6 8v
Astra G 2,0 16V Turbo
tesnenie pod hlavou motora mas na vymenu...Cim skorej vymenit
veeck
Dátum registrácie: 23 Okt 2009, 00:41
Auto: Vectra A
Príspevok od používateľa veeck »
Máš vodu v oleji.
VeA C20XE
misso101
prečo som si ja hned toto myslel :D
vďaka že ste ma uistili
výmena motora!!! 2,0 16v :)
Mizne ti voda?
Lubec
macil napísal:Mizne ti voda?
Konecne niekto triezvy, kto nebere kladivo na virus v pocitaci.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Kesi
Ak jazdíš krátke trasy v týchto mínusových teplotách a nemizne ti voda (ako napísal Macil), tak je to normálne.
Astra J GTC OPC
Kesi napísal:Ak jazdíš krátke trasy v týchto mínusových teplotách a nemizne ti voda (ako napísal Macil), tak je to normálne.
blbost.....emulzia by sa netvorila na palicke kde merias olej, ale iba cisto na vycku......
:roll:
Dam ruku do ohna, ze je problem s tesnenim, ak nie aj s hlavou....
kimino
ved si pozrite co mal bukelo za srandu na veku od oleja a tiez to je normalne (v prvom prispevku pise o veku a nie o palicke ktorou meria kolko ma oleja)
takze ak sa ti nestraca voda tak je to zrejme normalne, ak sa ti voda straca tak je to tesnenie pod hlavou zrejme
obrazky: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23916
kimino napísal:ved si pozrite co mal bukelo za srandu na veku od oleja a tiez to je normalne (v prvom prispevku pise o veku a nie o palicke ktorou meria kolko ma oleja)
KIMINO...precitaj, si, ze pise v prvom prispevku aj o tycke kde sa meria olej....
"paroma"...kazdy tu kazdeho len chytate za slova....Mi to tu uz leze na nervy....ked neviete poradit, tak nepiste....bo to tu cele zmazem :evil: :evil: :evil:
buci_vectra
Fuha, sa skludni trochu.
Pokial sa nemylim, sme na fore, tzn. diskusia- nazory viacerych ludi.
Uz tvoj prvy prispevok v tomto vlakne mi nesedel, nevravim ze to nemoze byt hlavou, pripadne tesnenim pod hlavou, ale pokial mu nemizne voda, moze to byt len kondenz, najma ak jazdi kratke trate zo studenym motorom...
Kondenz sa tvori vzdy hore...cize na vycku...
A nie dolu vo vani..... :roll:
buci_vectra
Kondenz sa tvori na chladnejsich povrchoch, ta emulzia (pena) moze stiect, pripadne sa vytvori na usti tej tycky a pri vytahovani sa to zotrie, tak to vyzera ze plava na povrchu oleja...
Vies kolko splasenych ludi chodi k nam do servisu presne s tymto problemom?
Ale ako som uz pisal, mozes mat pravdu, ale je vhodne najprv vylucit jednoduchsie moznosti :wink:
Ci?
misso101
no od minulého roku čo som naposledy dolieval vodu do chladiča mi ubudlo asi deci alebo dva. tak neviem či to bude tým
misso101 napísal:no od minulého roku čo som naposledy dolieval vodu do chladiča mi ubudlo asi deci alebo dva. tak neviem či to bude tým
A chladiaca nesmrdi po splodinach?
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
mame doma tri astry a na kazdej sa to v zime tvori. je to uplne normalne, ze sa kondenzuje voda na stenach ked je velky rozdiel teplot. Uvidis, na jar to zmizne. Nesirte paniku :wink:
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
Zaujimave, ze mne sa to na ani jednom aute netvori... :roll:
A s Corsou beham fakt iba po meste.....
buci_vectra
Tak bud rad ;) Mozno zakazdym dost prehrejes motor.
Moze na to mat vplyv aj typ oleja, v akom stave je motor, najma odvetravanie, klimaticke podmienky, nadmorska vyska, hormony...
kimino
Re: olej - emulzia
misso101 napísal:ked otvorím veko kam sa nalieva olej, tak mám na ňom takú svetlú emulziu, a mám ju aj kusok na tej kontrolnej tyčke
peto prepac nedocital som poriadne ... ale aj tak si myslim ze je to take ako mal bukelo :oops: :wink:
misso101
no chladiaca nesmrdí niako... raz dávnejšie sa mi to stalo že som mal emulziu, potom dlhší čas nie a teraz znovu.
ináááč ten môj motor patrí asi na šrotovisko, papa aj olej, klepe asi vačka alebo hydroštely, preto zhánam druhý motor, hlavne silnejší chcem 2,0 16v 100 kW.
