Zla akceleracia
lloydfoun
Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 21:36
Zla akceleracia
Príspevok od používateľa lloydfoun »
Uz mi to na mojej Astra G robi asi rok. Pri akcelerovani plynu, vacsinou pri prevodom stupni 1,2 a obcas aj 3 mi auto robi nasledovne:
Plyn dam az na podlahu ale auto neakceleruje celou silou, ako keby som v celom aute citil, ze nieco tomu akcelerovaniu prekaza, ako keby ho dusilo, autom citit trochu trasenie. Nasledne sa po urcitej chvili a vzdy v inej polohe auto zakceleruje v poriadku. Nerobi to vzdy, tak kazde 2-hu, tretiu jazdu.
Tiez som si vsimol, ze ak mam nohu na podlahe a auto prave "dusi" pri akcelerovani, tak nasledne, ak pedal povolim a zase stlacim, auto uz zaberie ako ma.
Kde moze byt chyba?
Aspon si mohol napisat co za auto, jaky rocnik, a hlavne aky motor mas.....Toto moze byt milion veci..od zleho benzinu az po vahu vzduchu.....
lloydfoun
Opel Astra G 1.4 16V X14XE, 66KW ... 98 ročník ... najazdenych 198tis. km
pred rokom menene rozvody, cistene erg ventil, samozrejme vsetky filtre, olej, sviecky, bateria, lambda sonda ( i ked ta mi teraz ukazuje uz pol roka opat chybu, ale bude to asi tym, ze to bola lacnejsia nahrada )
lloydfoun napísal:Opel Astra G 1.4 16V X14XE, 66KW ... 98 ročník ... najazdenych 198tis. km
Tak toto ti moze robit aj lambdda...Chce to diagnostiku....Hlavne testy akcnych clenov..nie len vycitat chyby..... :roll:
markobr
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 17:11
Príspevok od používateľa markobr »
Skús vymenit palivovy filter mal som podobny problem aj ked pri tebe to moze byt nieco ine.
lloydfoun
Palivovy sa menil pred 6 mesiacmi, nemal by byt zly. K tej lambda sonde, robili sme aj testy pocas jazdy, nic ine nevyhadzovalo, ziadne chyby.
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 20:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
no toto robi obcas aj mne za mrazu... sliapnem na plyn a uplne sa zdusi a po chvilke sa rozbehne. mne to pride ako keby ta zmes "nechcela zhoriet" takze si myslim ze problem, bude v zapalovani, ale sviecky som menil min, rok.
ozaj po kolko km sa menia sviecky? 20000?
vdaka
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
60000 km alebo 4 roky..podla toho co nastane skor....
lloydfoun
lukasopel napísal:no toto robi obcas aj mne za mrazu... sliapnem na plyn a uplne sa zdusi a po chvilke sa rozbehne. mne to pride ako keby ta zmes "nechcela zhoriet" takze si myslim ze problem, bude v zapalovani, ale sviecky som menil min, rok.
vdaka
To iste robi aj mne, no tiez som sviecky menil. Neviem kde bude problem, ale niekedy to cloveka vie riadne otravit, ak hlavne stoji na kopci v krizovatke a autu sa velmi nechce :)
janyk
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 11:06
Príspevok od používateľa janyk »
prosim Vas mam astru GTC 1.9 CDTI 150 koni a straca vykon. kim je to studene sa to chiti az pri 3000 otackach a potom ked sa to zohreje to ide iba do tich 3000 otacok. skusil som vymenit vahu vzduchu a nepomohlo.
A to si len tak, bez rozmyslania menil vahu vzduchu? Co tak najskor spravil poriadnu diagnostiku? Myslim ze by si tym aj usetril.. :roll:
Takymto stylom to mas ako hladat ihlu v kope sena....
janyk
jsane ze som bol na diagnostike. v opli mi povedali ze niekde pod autom pri vyfukovom potrubi je nejaka hadicka a ta sa zvikne prepalit, auto som mal zvihnute a nic. potom som bol u druheho a tam mi povedali ze nieco zo vzduchom a ze mam vymenit vahu. vymenil som a nic. neviete niekto co by tomu mohlo byt? aaa predam novu vahu vzduchu. nekupi niekto?
Aku znacku vahy si kupil? Snad origo BOSH....bo ked nie....tak to aj v tej vahe moze byt..Nahrady ako Magneti M. a pod sa neodporucaju...
janyk
jasne orig. BOSCH, co tomu moze byt?
janyk
bol som znovu na diagnostike a povedali mi ze to moze byt EGR ventil, ale ze nie naisto a nechce sa mi vyhodit dalsich 160 eciek a nebude to ono. nevedel by mi ho niekto pozicat?
astra H 1,9 CDTI 150 koni
buci_vectra
Re: Zla akceleracia
lloydfoun napísal:Tiez som si vsimol, ze ak mam nohu na podlahe a auto prave "dusi" pri akcelerovani, tak nasledne, ak pedal povolim a zase stlacim, auto uz zaberie ako ma.
Kde moze byt chyba?
Cidlo polohy skrtiacej klapky... odporova draha byva uz riadne vysuchana po tolkych rokoch...
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
mne to robi to iste pri akceleracii a pri 4500ot. a vysie seka klapka vymenena za druhu a to iste
OP Com
jaynebb
palivo
vie mi niekto vysvetlit co to moze byt ked natankujem tristvrte nadrze auto ide super akonahle mi ostane pod pol nadrze zacne zle akcelerovat moze to byt nizky tlak na liste? v BB som volal zatial do 4 servisoch a nerobia na benziny test tlaku paliva
OP Com
Skontroluj sitko a hadičky na čerpadle.
jaynebb
cerpadlo mam v nadrzi a vyko sa neda odkrutit potreboval by som daku trojnozku a tym odkrutit a palivo mi neunika mam aj novi palivovi filter
OP Com
