Zla akceleracia
lloydfoun
- Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 22:36
Zla akceleracia
Uz mi to na mojej Astra G robi asi rok. Pri akcelerovani plynu, vacsinou pri prevodom stupni 1,2 a obcas aj 3 mi auto robi nasledovne:
Plyn dam az na podlahu ale auto neakceleruje celou silou, ako keby som v celom aute citil, ze nieco tomu akcelerovaniu prekaza, ako keby ho dusilo, autom citit trochu trasenie. Nasledne sa po urcitej chvili a vzdy v inej polohe auto zakceleruje v poriadku. Nerobi to vzdy, tak kazde 2-hu, tretiu jazdu.
Tiez som si vsimol, ze ak mam nohu na podlahe a auto prave "dusi" pri akcelerovani, tak nasledne, ak pedal povolim a zase stlacim, auto uz zaberie ako ma.
Kde moze byt chyba?
Kde moze byt chyba?
Aspon si mohol napisat co za auto, jaky rocnik, a hlavne aky motor mas.....Toto moze byt milion veci..od zleho benzinu az po vahu vzduchu.....
Tak toto ti moze robit aj lambdda...Chce to diagnostiku....Hlavne testy akcnych clenov..nie len vycitat chyby..... :roll:lloydfoun napísal:Opel Astra G 1.4 16V X14XE, 66KW ... 98 ročník ... najazdenych 198tis. km
pred rokom menene rozvody, cistene erg ventil, samozrejme vsetky filtre, olej, sviecky, bateria, lambda sonda ( i ked ta mi teraz ukazuje uz pol roka opat chybu, ale bude to asi tym, ze to bola lacnejsia nahrada )
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
no toto robi obcas aj mne za mrazu... sliapnem na plyn a uplne sa zdusi a po chvilke sa rozbehne. mne to pride ako keby ta zmes "nechcela zhoriet" takze si myslim ze problem, bude v zapalovani, ale sviecky som menil min, rok.
ozaj po kolko km sa menia sviecky? 20000?
vdaka
vdaka
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
lloydfoun
To iste robi aj mne, no tiez som sviecky menil. Neviem kde bude problem, ale niekedy to cloveka vie riadne otravit, ak hlavne stoji na kopci v krizovatke a autu sa velmi nechcelukasopel napísal:no toto robi obcas aj mne za mrazu... sliapnem na plyn a uplne sa zdusi a po chvilke sa rozbehne. mne to pride ako keby ta zmes "nechcela zhoriet" takze si myslim ze problem, bude v zapalovani, ale sviecky som menil min, rok.
vdaka
A to si len tak, bez rozmyslania menil vahu vzduchu? Co tak najskor spravil poriadnu diagnostiku? Myslim ze by si tym aj usetril.. :roll:
Takymto stylom to mas ako hladat ihlu v kope sena....
janyk
- Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 12:06
jsane ze som bol na diagnostike. v opli mi povedali ze niekde pod autom pri vyfukovom potrubi je nejaka hadicka a ta sa zvikne prepalit, auto som mal zvihnute a nic. potom som bol u druheho a tam mi povedali ze nieco zo vzduchom a ze mam vymenit vahu. vymenil som a nic. neviete niekto co by tomu mohlo byt? aaa predam novu vahu vzduchu. nekupi niekto?
Aku znacku vahy si kupil? Snad origo BOSH....bo ked nie....tak to aj v tej vahe moze byt..Nahrady ako Magneti M. a pod sa neodporucaju...
- buci_vectra
Re: Zla akceleracia
Cidlo polohy skrtiacej klapky... odporova draha byva uz riadne vysuchana po tolkych rokoch...lloydfoun napísal:Tiez som si vsimol, ze ak mam nohu na podlahe a auto prave "dusi" pri akcelerovani, tak nasledne, ak pedal povolim a zase stlacim, auto uz zaberie ako ma.
Kde moze byt chyba?
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
- Bydlisko alt: Senica
palivo
vie mi niekto vysvetlit co to moze byt ked natankujem tristvrte nadrze auto ide super akonahle mi ostane pod pol nadrze zacne zle akcelerovat moze to byt nizky tlak na liste? v BB som volal zatial do 4 servisoch a nerobia na benziny test tlaku paliva
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
OP Com
