vectra c - blbne hmlovka
panasonic650
Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 13:43
Príspevok od používateľa panasonic650 »
Hmm... aj mne sa asi rok dozadu zacala sama rozosvecovat lava predna hmlovka. Vyriesil som to tak ze som ju odpojil. Po poslednej oprave mi vymenili ziarocku a znova zapojili. Ziarovka sa vypalila po par dnoch. Som zvedavy ci to tu nejako vyriesite. (ozaj su original nedorabane)
Opel Vectra C benzin 2.2 direct Z22YH
panasonic650 napísal:Hmm... aj mne sa asi rok dozadu zacala sama rozosvecovat lava predna hmlovka. Vyriesil som to tak ze som ju odpojil. Po poslednej oprave mi vymenili ziarocku a znova zapojili. Ziarovka sa vypalila po par dnoch. Som zvedavy ci to tu nejako vyriesite. (ozaj su original nedorabane)
Tak potom je chyba v tom module, ktorý riadi žiarovky.
panasonic650
No nazdar... zase nejaky modul ??? :shock:
Dá sa to aj ofajčiť, pripojiť k zdravej hmlovke relé a na jeho kontakty chorú hmlovku. A bude to svietiť.
je chavlyhodne, ze si nechcel zakladat novu temu, ale tema http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23385 bola dost vzdialena, preto som to rozdelil
za tie hmlovky je zodpovedny ak sa dobre pamatam UEC co je pocitac v prednej poistkovej skrinke. takze to moze byt hodne zapeklite.
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
zdravim.
mam podobny problem s lavou hmlovkou. ukazuje to aj palubak.
hmlovka nesvieti. po oprave a vymene celeho naraznika s hmlovkami svietila tak mesiac. skusal som to. teraz uz nie. mal som problem s baterkou ktoru som casto menil a odpajal. mohla sa tymto poskodit?
panasopnic650
vyriesil si problem?
co ten modul.
niekde som pocul ze hmlovky su dost castym problem pri VeCe. je to tak?
dakujem
VeCe 2.2 16V direct sedan
Ak si to poriadne prečítaš, tak zistíš, že tvoj problém nie je podobný.
Predpokladám, že žiarovku si kontroloval.
VeCeZ22YH
nechcel som zakladat dalsiu temu o hmlovkach lebo ich je dost tak som sa opytal tu. :roll: aj kvoli tomu ze panasonic650 ma asi zhodne auto.
este som ju nepozrel veru :/
v kufri mam povodnu co tam bola aj so ziarovkou ktoru chcem prehodit ak bude tato nova vypalena. ak nebude opat svietit tak uz neviem.
som amater tak to prosim ber do uvahy :cry:
Tak tú žiarovku skontroluj, prípadne vymeň a ak to napriek tomu svietiť nebude, potom sa pýtaj prečo. Lebo zatiaľ v tom žiadny problém hodný riešenia na fóre nevidím. :wink:
VeCeZ22YH
pozrel som ziarovku a ta je ok. aj kebalaz.
1)problem je ale v tom ze na palubaku ukazuje ze nejde lava hmlovka ale nesvieti prava.
2)ked odpojim a napojim napajaci kabel od tej nefunkcnej hmlovky, po nastartovani a zapnuti svietia obidve v pohode. ked ale zasvietim dialkove svetla, prestane ta prava ist a na palubaku opat signalizuje lavu hmlovku.
co vy na to? stretli ste sa uz s niecim podobnym?
V tom prípade to môže byť tým, vyššie spomenutým, riadiacim modulom, alebo sa stala chyba niekde pri výmene nárazníka a zapájaní hmloviek. To by vysvetľovalo aj tú opačnú hlášku.
VeCeZ22YH
zajtra prehodim kable. musi to ist kazdopadne na diag. myslis ze tam bude nieco prestavene v softe?
To netuším. Skús to prehodiť a uvidíš.
VeCeZ22YH
prehodil som to a na pocudovanie mi to islo. skusil som pri nastartovanom motore zapnut hmlovky aj dialkove naraz. potom som dialkove vypol a hmlovky svietili obidve. dufam ze to nezcane blnut pri dalsej jazde.
a dakujem
teraz mozem riesit prave predne okno. stahovnie blbne.- ale to je ina tema :wink:
Miro Kohut
tak prehod kable aj na okne ,sory nedalo mi :D :D :D
opel omega B x20xev
VeCeZ22YH
si ma rozosmial :lol: ...keby si ma videl ako som tam dnes lezal pod autom a krutil nohami tak sa rehoces aj ty.
....to snad nie. mam prehodit aj tie na dverach? :lol:
mozno staci prehodit dvere navzajom. pri takej buracke totizto posobia fyzikalne sily, a to nie je sranda.
teraz koniec srandy. Vectra C radim k modernym autam, co su v urcitych situaciach neopravitelne
VeCeZ22YH
:roll: iurai to snad nie? ake situacie mas na mysli. mna caka este spojazdnenie klimy (predrata hadica vysokeho tlaku) a vymena airbagov s palubovkou. neskor aj repas serva.
moze sa stat.
prikladom bolo auto vyssej triedy mojho sefa, co v ramci reklamacie bolo dlho v autorizaku, potom sa ho snazil opravit vyrobca. nevedeli, dodali iny kus
elektronicke problemy s nahonom, nepravidlne sa vyskytujuce.
teda ono bolo tusim z 2005, troska zlozitejsie nez Vectra C.
ale aj Vectra C ma uz "necitatelne" schemy, ktore uz neukazuju logiku funkcnej casti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_S80
vraj "Vo Volve S80 je viac elektroniky ako v stihacke F15"
VeCeZ22YH
uf. no ja veru elektronicke schemy citat neviem. elektro znalosti skor cez vzorce ale tie uz tiez zaprasene :/
dufam ze vo VeCe nie je "schovana nejaka stihacka" :)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
