Caves chlapi, potreboval by som vymenit predny naboj kolesa na aute. Ale v opli zadreli cenu, ze 305€. To sa mi zda nehorazne vela chcem sa opytat, ci tu nema niekto s tymto skusenost, pripadne poradit co kde ako??
Ten naboj ti dokazem vymenit aj ja..uz som ho menil na Signume...A to je to iste....Naboj sme zohnali za cca. 100€
Ak chces, popytam sa ti este na ten naboj ..hovorim, okolo 100€ bola cena..
Neviem skadial si, ale za 20€ ti ho vymenim
Misto....kontaktuj uzivatela Red Baron
Ak by som nemal cas, on ti to tiez vie vymenit.
Ako si zistil, ze ti treba menit naboj kolesa? Mne zacinat hucat v aute a mam dojem, ze to ide od kolies. Je to zvuk relativne monotonny, rychlostou sa intenzina zvysuje. Ci zakruta ci rovina, na zvuku sa nic nemeni. Len mam problem identifikovat presny okruh zvuku, resp od ktoreho kolesa to ide. Ako si teda na to prisiel???
Lozisko je sucast naboja.....U teba sa meni komplet cely naboj....Zdvihni auto, a krut kolesami....uvidis ktore huci...
zdvihni auto , naštartuj , zarad 4 - 5 a pridaj mu otáčky .... potom vypni motor a počúvaj ako hučí koleso .... zopakuj druhú stranu a budeš vedieť ktorý treba meniť ....
Uz asi mesiac po vymene.
Predný lavý naboj. Stačilo este trochu pojazdit a uz bolo uplne jasne ze je to naboj. Len nebolo iste ktory, kym som to nedal na zdvihak. To uz pri rucnom pokruteni kolesom bolo jasne vo co de.
Takze vymenene a je ticho.
