Predny naboj Vectra C
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Misto »
Caves chlapi, potreboval by som vymenit predny naboj kolesa na aute. Ale v opli zadreli cenu, ze 305€. To sa mi zda nehorazne vela :) chcem sa opytat, ci tu nema niekto s tymto skusenost, pripadne poradit co kde ako?? :)
Ten naboj ti dokazem vymenit aj ja..uz som ho menil na Signume...A to je to iste....Naboj sme zohnali za cca. 100€
Ak chces, popytam sa ti este na ten naboj ..hovorim, okolo 100€ bola cena..
Neviem skadial si, ale za 20€ ti ho vymenim :wink:
Misto
Auto: Signum
Super. Ja som z Piestan, ale za taku ponuku som ochotny prist za tebou. :) a vies teda zohnat aj ten naboj? Kolko by to asi trvalo?
nedaleko od tukeska , NMV
Misto....kontaktuj uzivatela Red Baron
Ak by som nemal cas, on ti to tiez vie vymenit. :wink:
Misto
Auto: Signum
langdon2 napísal:Misto....kontaktuj uzivatela Red Baron
Okey, a ten naboj vies zohnat? Lebo hlavne to potrebujem :) bez toho to nejako nevymenim.
Ten ti vie zohnat konkretne Red Baron. :wink:
Misto
Auto: Signum
Okey, dik za rady. Uz to vybavujeme :)
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Ako si zistil, ze ti treba menit naboj kolesa? Mne zacinat hucat v aute a mam dojem, ze to ide od kolies. Je to zvuk relativne monotonny, rychlostou sa intenzina zvysuje. Ci zakruta ci rovina, na zvuku sa nic nemeni. Len mam problem identifikovat presny okruh zvuku, resp od ktoreho kolesa to ide. Ako si teda na to prisiel???
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
Salamander
...a aky je rozdiel medzi nabojom a loziskami??? Kedy sa co prejavuje a kedy sa co meni?
auto ma 160 000km
Lozisko je sucast naboja.....U teba sa meni komplet cely naboj....Zdvihni auto, a krut kolesami....uvidis ktore huci...
red baron
zdvihni auto , naštartuj , zarad 4 - 5 a pridaj mu otáčky .... potom vypni motor a počúvaj ako hučí koleso .... zopakuj druhú stranu a budeš vedieť ktorý treba meniť ....
Salamander
okej okej, dakujem za info. dam vediet, ako to dopadlo.
Salamander
Uz asi mesiac po vymene.
Predný lavý naboj. Stačilo este trochu pojazdit a uz bolo uplne jasne ze je to naboj. Len nebolo iste ktory, kym som to nedal na zdvihak. To uz pri rucnom pokruteni kolesom bolo jasne vo co de.
Takze vymenene a je ticho.
