kontrolka elektroniky motora
kubeceq
- Dátum registrácie: 26 Mar 2010, 10:25
Ahojte , rano som bez problemov nastartoval , presiel som pár kilometrov , a za pol hodku nastartoval znova : na neutrali mi to skapinalo, a zasvietila mi kontrolka elektroniky motora, a neukazovalo mi to otácky, skusil som to 3 krat nastartovat a stale skapinalo na malych otackach , tak som to siel zaviest aspon na parkovisko , a po 3min. cesty mi kontrolka zhasla nabehli otacky a na krizovatke na neutrali mi to neskapinalo . neviete co s tym ???
Dakujem
Dakujem
kubeceq
akurat ma napadlo , ze stale tankujem na shellke , ale pred tyzdnom som musel tankovat na neznackovej pumpe (Považský Chlmec), a pocitil som ze je hlucnejsi a viac rezonuje ten motor , dotankoval som shellku a ide hladsie , nemoze byt ta porucha , nekvalitnym dieselom ???
dnes som dohodnuty na diagnostiku tak uvidime co povie pocitac ,
Ďakujem Modrakovi za ochotu . . .
kubeceq
takze po diagnostike mi vypisalo tieto chyby :
1335- chybny signal otacok motora podla riadiacej jednotky vstrek. cerpadla
0725- porucha v sustave vstupu otacok motora/prevodovka
: kolisanie otacok az skapanie na volnobehu , ukazovatel otacok neukazuje , niekedy zasvieti kontrolka a zacne to blbnut , inac vsetko bez problemov
myslite ze s tym mozem jazdit ???
auto ma zivy , a ked nebudem jazdit nebude ani na opravu . . .
prosim pomozte
prosim pomozte
- Bydlisko alt: Sološnica
teoreticky by mohol byt problém so snímačom otáčok kľukového hriadeľa
v horšom prípade umiera vstrekovacie čerpadlo
Naposledy upravil/-a Signum v 30 Nov 2010, 20:56, upravené celkom 1 krát.
- Lubec
To by ma zaujimalo, ci mas nezavysle na sebe 2 chyby, alebo jedna sposobuje aj tu druhu. Ako sa to sprava? Ked neukazuju otacky, motor slape? Ked motor skapina, otackomer funguje?kubeceq napísal:takze po diagnostike mi vypisalo tieto chyby :
prosim pomozte
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Macilko trocha Ťa poopravim-okrem vyčítania chybových kódovmacil napísal:Prečo robíš závery, keď si ešte, okrem diagnostiky, nič neurobil?
Nik okrem teba nemá odvahu, na základe toho, čo si napísal, to tvrdiť.
Leda ak vieš viac.
diagnostika je o niečom inom
