kontrolka elektroniky motora
kubeceq
Dátum registrácie: 26 Mar 2010, 10:25
Príspevok od používateľa kubeceq »
Ahojte , rano som bez problemov nastartoval , presiel som pár kilometrov , a za pol hodku nastartoval znova : na neutrali mi to skapinalo, a zasvietila mi kontrolka elektroniky motora, a neukazovalo mi to otácky, skusil som to 3 krat nastartovat a stale skapinalo na malych otackach , tak som to siel zaviest aspon na parkovisko , a po 3min. cesty mi kontrolka zhasla nabehli otacky a na krizovatke na neutrali mi to neskapinalo . neviete co s tym ???
Dakujem
No hej no, asi to máš pokazené. Málo čo? Ale oveľa viac informácii si nám ani ty neposkytol.
Auto, motor, palivo, ročník.... :?: :!:
kubeceq
ospravednujem sa , pisane na rychlo ,
Zafira , rok. 2001 , diesel 74kW 2,0
Tipujem na niektoré čidlo. Viac napovie diagnostika.
kubeceq
a nevies kolko to bude financne narocne ? tá diagnostika a tie cidla ? prislo mi to akurat pred vyplatou tak moc penez mi neostalo, alebo pockat az po vyplate . .
ci ist do origo servisu , alebo vedia urobit diagnostiku aj niekde inde ?
napis z kadial si, diagnostiku tu ma vela ludi...
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
V Opli je to drahé, v neautorizovaných servisoch s možnosťou diagnostiky niekoľkonásobne lacnejšie.
Ak napíšeš odkiaľ si, možno sa ponúkne niekto z fóra. Chlapci to robia zvyčajne len za dopravné náklady.
edit: aj Buky to vie. :wink:
kubeceq
Som zo ziliny ,
dakujem
modrak
Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 11:59
Príspevok od používateľa modrak »
kubeceq napísal:Som zo ziliny ,
dakujem
nazdar,pracujem v Za,zajtra mozem do roboty zobrat diagnostiku,koncim o 15.00,mrkneme na to :wink:
Zafira 2.0 dti 60kw 1999 Y20dtl
diagnostika OP COM
..ked mozem,pomozem...
kubeceq
akurat ma napadlo , ze stale tankujem na shellke , ale pred tyzdnom som musel tankovat na neznackovej pumpe (Považský Chlmec), a pocitil som ze je hlucnejsi a viac rezonuje ten motor , dotankoval som shellku a ide hladsie , nemoze byt ta porucha , nekvalitnym dieselom ???
dnes som dohodnuty na diagnostiku tak uvidime co povie pocitac ,
Ďakujem Modrakovi za ochotu . . .
tak nic nepokazis ked do diesla nalejes nejake Vifko, alebo iny pohlcovac vlhkosti a vody v nadrzi ... u benzinov plati taktiez.
別のブランド
kubeceq
takze po diagnostike mi vypisalo tieto chyby :
1335- chybny signal otacok motora podla riadiacej jednotky vstrek. cerpadla
0725- porucha v sustave vstupu otacok motora/prevodovka
: kolisanie otacok az skapanie na volnobehu , ukazovatel otacok neukazuje , niekedy zasvieti kontrolka a zacne to blbnut , inac vsetko bez problemov
myslite ze s tym mozem jazdit ???
auto ma zivy , a ked nebudem jazdit nebude ani na opravu . . .
prosim pomozte
Bydlisko alt: Sološnica
teoreticky by mohol byt problém so snímačom otáčok kľukového hriadeľa
v horšom prípade umiera vstrekovacie čerpadlo :cry:
Naposledy upravil/-a Signum v 30 Nov 2010, 20:56, upravené celkom 1 krát.
Lubec
kubeceq napísal:takze po diagnostike mi vypisalo tieto chyby :
prosim pomozte
To by ma zaujimalo, ci mas nezavysle na sebe 2 chyby, alebo jedna sposobuje aj tu druhu. Ako sa to sprava? Ked neukazuju otacky, motor slape? Ked motor skapina, otackomer funguje?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
kubeceq
kontrolka nesvieti/Motor slape bez problemov , otacky funguju.
zacne svietit kontrolka/ otacky kolisaju(na netrali) , otacky neukazuje . . .
Prekontroluj (nechaj prekontrolovať) kábliky a konektory.
Lubec
Ok takze by to mohla byt len jedna chyba, co ti vlastne vyhodila diagnostika? Vacsinou prise, ci je chyba pritomna, alebo uz nie.
quattro
modrak
Chlapi,ked som to napojil ,tak vyhodilo obidve chyby naraz,tak neviem ,ale auto ma z nemecka a na tachaci 160 000,ale tomu neverim,takze to cerpadielko ,potrebuje opravu :?:
diagnostika OP COM
Prečo robíš závery, keď si ešte, okrem diagnostiky, nič neurobil?
Nik okrem teba nemá odvahu, na základe toho, čo si napísal, to tvrdiť.
Leda ak vieš viac.
macil napísal:Prečo robíš závery, keď si ešte, okrem diagnostiky, nič neurobil?
Leda ak vieš viac.
Macilko trocha Ťa poopravim-okrem vyčítania chybových kódov
diagnostika je o niečom inom :wink:
