Central nereagoval
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Central nereagoval
Príspevok od používateľa Leon5216 »
Zdraviim
Dnes sa mi stala taka zvlastnost, idem otvarat zamknute auto, stlacam tlacitko na kluci a central nereaguje.. pridem teda blizsie, stlacam a nic, ziadna reakcia, ani po chvili. Otvoril som auto teda klucom do zamku, normalne sa odomklo, a central sa "zobudil" hned som auto viackrat centralom zamkol/odomkol a fungoval bezchybne. Je to nieco vazne, alebo len nejaky centralovy skriatok? :D
PS: ospravedlnujem sa ked tu uz je takato tema, ale centralovych je tu dost a vsetky prechadzat som bol lenivy :oops: :wink:
Opel Astra G X14XE 1999
Si pletieš diaľkové ovládanie a centrál. Ty si mal problém s diaľkovým, nie s centrálom. A nerobil by som z toho problém, pokiaľ sa to nezačne opakovať.
24petusko
a hlavne ak sa ti niečo také stane zničoho nič, mal by si spozornieť a sledovať okolie či náhodou v tvojej blízkosti nie je niekto, kto ruší signál diaľkového a odchytáva kód aby potom mohol odomknúť auto svojím, čerstvo nakódovaným kľúčikom
zvyčajne sú to chlapíci v tmavých audinách A6, A8 superboch a pod...
vtedy netreba veľakrát stláčať tlačítko na diaľkovom ovládači, ale radšej hneď otvoriť kľúčom
treba byť obozretný
Kto by už len kradol G-čko? :)
Mne sa to tiež občas stane a zvlášť na parkovisku v USS. Ale to pripisujem silnému elektromagnetickému smogu v tej oblasti.
24petusko
nemôžeš nikdy vedieť...
opatrnosti nie je nikdy nazvyš
ono kľudne mohlo stáť o dve autá ďalej pětkové báwo a toho možno chcel odchytiť...
buci_vectra
Alebo slaba baterka v dialkovom, alebo zly kontakt na baterke?
A ople pouzivaju plavajuci kod v dialkovom centralu, mam taky pocit, ze odchyt takeho kodu je na dve veci :roll:
A pri skenovani pasma, sa pasmo nezahlcuje, tzn. dialkove funguje.
Ale niesom odbornik v danej teme...
Pravdu díš. :wink:
Leon5216
mne sa to stalo na parkovisku pred kauflandom :D baterku mam asi mesiac "staru", a na kluci dioda blikala, ani potom nebolo treba kluc synchronizovat, len central neodpovedal kym som ho neotvoril klucom, hned potom som skusil dialkove a uz bez chyby. Uvidim ci sa to bude opakovat, hadam nie :wink:
24petusko
buci_vectra napísal:Alebo slaba baterka v dialkovom, alebo zly kontakt na baterke?
Prave preto potrebuje odchytit niekolko pokusov a zaslanie plavajuceho kodu, lebo z jedneho, dvoch nebude vediet algorytmus vygenerovat. A rusicku musi mat zapnutu kvoli tomu, aby auto na par pokusov nereagovalo. Az na ten posledny pokus zareaguje, ked uz vypne rusicku a vtedy odchyti aj odpoved auta.
Lenže pri zapnutej rušičke zaruší aj vlastný prijímač.
buci_vectra
24petusko napísal:Prave preto potrebuje odchytit niekolko pokusov a zaslanie plavajuceho kodu, lebo z jedneho, dvoch nebude vediet algorytmus vygenerovat. A rusicku musi mat zapnutu kvoli tomu, aby auto na par pokusov nereagovalo. Az na ten posledny pokus zareaguje, ked uz vypne rusicku a vtedy odchyti aj odpoved auta.
Peto, nebudem sa s Tebou hadat ;)
Auto Ti neodpovie, pretoze komunikacia je jednosmerna, z dialkoveho do auta.
Rusicku nemozes uz z principu pouzit presne pre to, co napisal Macil, zahltil by si aj svoj prijmac skeneru a zachytil by si velke kulove.
Plavajuci kod pracuje na principe pseudonahodnych cisel, z kodu ktory by si zachytil, sa algoritmus nedozvies.Dokonca ani auto nevie dopredu presne aky kod prijde, kod len odhaduje, musi byt v urcitom povolenom rozsahu (okienku) a ak je, tak ho vyhodnoti ako spravny.
Inac uz pri jednom stlaceni tlacidla dialkoveho ovladaca, sa vyslu minimalne tri rozne kody, ale zvacsa ovela viac.
Nevravim, ze hrubou silou (tzv. brute force) by sa nedal kod uhadnut, ale aj voci tomu je auto odolne. Vies si to aj sam vyskusat, zacni zaradom odomykat a zamykat auto, po par pokusoch prestane auto reagovat, opel to skryva za "vyhovoru" ze je to ochrana proti pretazeniu. Do istej miery ano, ale je to hlavne prejav ochrany proti pouzitiu brute force...
Na opli som to este neskusal, ale keby si stlacal tlacidla na ovladaci mimo dosah auta, tak zistis, ze po case auto prestane reagovat (pretoze kody uz budu mimo rozsah okienka) a musel by si vykonat synchronizaciu dialkoveho ovladaca, aby to znovu fungovalo. Na oktavke je to cca 200 stlaceni, na peugeotoch cca 80, na jedom starsom mercedese co som skusal dokonca len 20...
Takze tadial cesta nevedie... ;)
24petusko
okej, tak mi vysvetlite ako potom niekto dokaze z nicoho nic precitat plavajuci kod a nakodovat si kluc z jedneho pokusu a nim si bezpecne odomknut auto
buci_vectra
Rozpravas zrejme o immobilizeri, vsak?
Lebo pri DO to nieje mozne...
24petusko
nie, imobilizer nesluzi na odomknutie auta ale na rozpoznanie spravneho kluca
ja hovorim o dialkovom ovladaci a o odomknuti DO
ale uz sme :offtopic:
buci_vectra
Okopirovanie DO z plavajucim kodom nieje mozne.
Offtopic podla mna niesme, ale v pohode.
Len som mal potrebu uvies bezny mytus na spravnu mieru.
Ale na druhej strane je pravda, ked sa raz dakto silno rozhodne ukradnut auto, tak to spravi...
A viem na co je immo ;)
Leon5216
Podla mna by vacsina zlodejov skor pouzila "brute force" kamenom na okno, ten funguje na kazde auto :D nastastie mam este v aute zamok spiatocky, co by zastavilo vacsinu kamenovych bruteforcerov, ale na pokrocilejsich uz asi neplati... ale zas pokrocily profik by za seriovu Gckovu astru ani nevstal z postele :lol:
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
pokial ti otvaranie s DO funguje len ked si uplne blizko alebo stlacas a stale nic, resp. zareaguje po pauze v stlacani, tak to moze byt uz slaba baterka
ja som vymenil baterku a bolo po probleme, toto by som skusil ako prve
Leon5216
No stalo sa mi to znova parkrat, a odsledoval som ze ked stlacam tlacitko a auto nereaguje tak ostava led dioda svietit dlhsie po stlaceni, ako normalne ked auto reaguje - vtedy len blikne... neviete kedy sa sprava dialkove tymto sposobom? ze dioda svieti dlhsi cas po stlaceni...
buci_vectra
No neviem... nezda sa mi to normalne, zrejme bude nieco v neporiadku z dialkovym v kluci... typujem :roll:
Ta elektronika v kluci je cista, nie vlhka , nie mastna, bez zaoxidovania?
Leon5216
Nie, je tam vsetko OK (aspon vizualne) lebo prednedavnom som menil krytku kluca spolu s baterkou, aj som prekontroloval ci drziak baterky neni utrhnuty, lebo som cital ze sa zvykne trhat a potom treba pajkovat, ale vsetko vyzeralo byt v poriadku. A objavil som na to fintu, vacsinou ked stlacim zamknutie tak potom zafunguje aj to odomknutie... inak ho mozem stlacat kolko chcem a nic... ale ked predtym "zamknem" (samozrejme sa nic nestane lebo auto zamknute je) tak mi potom dovoli aj odomknut :D
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
