VeBe V6 dnes prestal kurit
eraserv6
Dátum registrácie: 26 Apr 2006, 06:53
Príspevok od používateľa eraserv6 »
Ahojte. Jedine vlaknko co som nasiel je : http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2468
Ale to je iny motor takze neviem ci by mi riesenie pomohlo. Jedna sa o disfunkciu kurenia. Mam automaticku klimu cize teplotu nastavujem na displaji. Dnes rano ked sa motor zohrial tak este kurilo ale po pol hodinke som uz citil ladovy vzduch aj ked som teplotu nastavil na maximum. Pokial sa nemylim tak klapky starajuce sa o privod ci tepleho alebo studeneho vzduchu su riadene elektromotormi a pri zmene teploty na displaji som pocul aj ich pohyb takze tam problem neni. Ma aj V6 motor nejaky ventil ktory by sa mohol pokazit ako sa spomina v horeuvedenom vlakne? Vedel by mi niekto poradit co skontrolovat aspon zbezne? Dakujem
EDIT : Presiel som cele forum s temami o kureni takze tipujem ventil kurenia alebo termistory. Zacal by som tym ventilom. Kde sa vlastne pri tomto type motora nachadza? (Nechcem rozobrat pol auta aby som na to prisiel sam:))) )
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
no asi musis rozobrat polku auta. Je v boxe s vymennikom tepla
eraserv6
Problem vyrieseny, na klapke radiatora kurenia bola vyskocena ovladajuca tycka z plastoveho klbu tej klapky. Cely cas bola v uzavretom stave.
Brembo.SV napísal:no asi musis rozobrat polku auta. Je v boxe s vymennikom tepla
ventil je v motorovom priestore na hadici kurenia.
niektore auta ho ovsem nemaju
iko11
Dátum registrácie: 18 Sep 2008, 19:15
Príspevok od používateľa iko11 »
a ako sa k nej dostanem lebo mne tiez moja vectra nekuri ci to nebude ten isty problem...myslim k tej klapke
Opel Vectra CDX B 2,5 V6 (1998)
Opel Astra H Caravan 1,9 CDTI (2006)
OPCOM diagnostika a programovanie
eraserv6
Pri lavej nohe spolujazdca je plastovy kryt uchyteny tusim dvomi skrutkami. Ten demontujes a pod nim uz je radiator kurenia a spominana klapka s klbom
