zatekanie na strane vodiča
surmidlo
- Dátum registrácie: 03 Nov 2010, 14:00
Má niekto skúsenosť so zatekaním na nohy v oblasti vodiča? Kde začať hladať miesto problému? Zdedil som corsu c a rád by som ju dal do perfektného stavu.
pepo26
- Dátum registrácie: 15 Aug 2008, 09:20
skus vymenit kabinovy filter mozno ho mas zle zalozeny, alebo ti potom tecie cez celne sklo - upchaty kanalik , alebo mas dieru v blatniku a kanalik vyvadza vodu rovno pod blatnik, ale najskor to bude ten filter nakolko sa to stalo aj mne
Opel Astra F 1.4
44 kW 60 koni
r.v. 2000
Opel Astra J
103kw
r.v. 2014
44 kW 60 koni
r.v. 2000
Opel Astra J
103kw
r.v. 2014
bacicok
- Dátum registrácie: 30 Jún 2011, 08:38
pozeral som všade... stačí keď umývam auto a hneď mám mokré sedadlo za spolujazdcom a mám pocit že to vlhko saje zospodu. Nikde som nenašiel mokré. A mám ešte jeden problém: keď prší a jazdím tak mám vlhký celý kufor. Neviem odkiaľ sa tam môže dostať voda? Pod rezervou je diera, ale pochybujem že až odtiaľ by sa voda dostala a zamočila by mi celý kufor.
Ak ste mali niekto podobný problém, rád si nechám poradiť.
Dik
Dik
kofi
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Ja mám ten istý problém a keď som rozobral to púzdro relátiek a konektorov tak je pekne vidieť až do kabíny a od odspodu keď som tam dal ruku, začala tiecť voda dole rukou. Pred tým to vyzeralo ako keby po lanku na otváranie kapoty. To tesnenie bolo asi na tretine toho krytu poškodené. Ako ste to riešili s opravou? Dá sa kúpiť to tesnenie, alebo len dat namiesto tesnenia do tej drážky silikón?
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
- bukelo
Nie, samotne tesnenie sa kupit neda.
vid: http://opeloem.com/opel/corsa_c_2001_/e ... tings.html
Skus ten silikon (ale nezalep si ju tak, ze sa v buducnosti k relatkam uz nedostanes
), ak nepomoze, tak jedine vymenit relatkovu skrinku ... je vsak ale draha, teda za kus plastu cca 57€ spodny diel, a 47€ horny plast je dost ... ale ked musis, tak musis.
Markusenka
- Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
- Auto: Corsa C
- Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Zdravím.
Nedávno jsem za oba dva kusy platil dohromady 72 Euro v německém Oplu.
