Nefunkcne zamknutie-zadne dvere Astra H
franky
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 14:51
Bydlisko alt: Spišska Nová Ves
Príspevok od používateľa franky »
Nefunguje mi zamknutie zadnych dveri, pri potiahnuti klucky sa cele auto centralom odomkne. Poradte, co s tym... Som s autom v BA. Dik
Astra 1.7 DTL 59kW +nejake kone naviac od Profituningu :o), r.2004
Kesi
Zaujímavé :?: :roll: Akože máš zamknuté auto a keď stlačíš kľučku 5tých dverí tak sa auto odomkne?
Astra J GTC OPC
franky
Ide o zadne dvere za vodicom... ked dam zamknut cez central, tak sa zamknu vsetky okrem tychto... ked potiahnem kluckou tychto dveri, tak sa cele auto domkne...
buci_vectra
Vies ich rucne zamknut a skusit odomknut centralom?
Ide o to skusit, ci ide motorcek centralu, alebo ci ho aspon pocut.
Ked nie, tak treba skontrolovat kablovacku k dveram a vo dverach, najma ten prechod medzi stlpikom a dverami (husi krk).
Potom skontrolovat motorcek ci je funkcny a nakoniec uz zostane snad len rozobrat zamok. Ktovie ci v nom tiez niesu mikrospinace na polohu zamku...
Kesi
Súhlasím z Bucim skontrolovať káble na prechode zo stĺpika.
Astra J GTC OPC
franky
Caute, no kable mam uz opravene aj napatia skontrolovane a sprava sa to rovnako... bude to zamkom? Ci sa da kupit len motorcek centralu? Diki
pernik
Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 15:46
nejdu otvorit dvere
Príspevok od používateľa pernik »
ako to nakoniec dopadlo?
mne sa stalo to iste, akurat moj opravar, co mi meni gumy a olej povedal, ze to nevie opravit a tak mi aspon nejako zablokoval otvaranie lavych zadnych dveri z vonka kluckou, aby som mohol ist aspon do roboty.
Lenze ako napotvoru som sa s tym este doma hral a zatocil som detsku poistku.... :cry:
teraz mam dvere zatvorene a nejdu uz otvorit vobec
daju sa otvorit takto zablokovane dvere?
alebo viete mi niekto s tym pomoct? som z okresu MA
franky
Na dverach je detska poistka(cerveny knoflik) a potom tam je diera na kluc, cez ktoru sa daju zamknut dvere... treba zatlacit klucom...
pernik
nejdu otvorit dvere
ja som nemal problem dvere zatvorit ale prave otvorit, lebo detska poistka zapnuta a tiahlo z vonkajsej klucky odpojene, takze sa nedali otvorit ani zvonku ani zvnutra...
uz som si to opravil, odkrutil som skrutky v klucke a v rukadle dveri, odpojil klucku na okno a podarilo sa mi hore podobrat plastove calunenie (takym plastovym skrutkovacom) a podvihnut ho a vyskocilo zo zapadiek hore pri skle, takze som calunenie "odlacil" zvrchu od dveri, odlepil foliu a strcil ruku do dveri a otvoril dvere. Potom som okrutil aj poslednu skrutku na caluneni (spodnu) a dal calunenie prec, vykrutil reproduktor, a odpojil konektor dolu vo dverach. Je tam taka gumena harmonikova hadica a v nej 6 kablikov. 4 boli rozseknute... kabiky som nadpojil (musel som este odchylit calunenie prahu dveri pri stlpiku aby som ten zvazok lepsie spristupnil, lebo tych 6 kablikov vychadza ako odbocka z velkeho zvazku kablov co ide spredu do zadu v lavom prahu) a hop, zamok zacal fungovat... ale keby som nemal pozicanu knizku "jak na to", tak by som to nevedel asi sam rozobrat
gratulujem k uspechu !
pivat
Dátum registrácie: 17 Sep 2012, 08:23
Príspevok od používateľa pivat »
Mám podobný problém. Zamykal jsem dveře a místo obvyklého zvuku se ozval takový divný. Zkontroloval jsem dveře a zadní nebyly zamknuté, zkusil jsem to ještě 2x a pak jsem vyměnil klíček. No a bylo po srandě. Pravé zadní dveře už jsem neotevřel, jak to budu mít, tak se ozvu, ale myslím, že je lanko nebo drát v háji...
pivat
Chlapi, nedari se dostat klicku na okno pryc, jinak by uz tapec sel sundat. Neporadite nekdo, jak to dostat ven? Koukal jsem do prirucek a zkousel jsem to s kamosem, ale neslo to. (Mam taky Astru H)
Klucka na okno ma taku poistku (zvanu aj segerka). Tu musis dostat prec, inak klucku z tisichranu nestiahnes. Posluzi ti na to skrutkovac, prip. nieco ostrejsie.
Nieco podobne tomuto.
pivat
Díky!! Jak to bude ok, ozvu se.
