Skrtiaca klapka
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
Auto: Signum
Skrtiaca klapka
Príspevok od používateľa Misto »
Zdar chlapi, mam VECE 2005, 110 kW. Uz asi 2 mesiace mi raz cas auto strati vykon na par sekund. Potom zase slape ako hodinky. Naposledy sa mi to stalo minuly tyzden v Nemecku, tak som sa tam zastavil v servise.
Povedali mi, ze je to skrtiaca klapka. Vycistili ju, odvtedy to fici. Dodali vsak, ze by sa to zislo casom vymenit, lebo vycistenie je len docasne riesenie.
Nevie niekto kolko stoji nova, pripadne ci sa oplati ist aj do nejakej pouzitej? Dik
pokial si dobre pametam tak okolo 400 ecok
Škrtiaca klapka je primitívna súčiastka, čo na nej môže odísť tak, že po vyčistení je to ok s potenciálom pokazenia?
Potenciometer? Buď ide alebo nejde.
Krokový motor? Dtto.
Možno sa mýlim.
Ja by som to zatiaľ neriešil, raz za 3 mesiace ju vyčisti a premaž...
lubo22
takze to treba cistit? a mam na to par otazok..
naco to sluzi?
mam to aj ja?
a kde to je?
ak to mam kedy to mam cisit?
:D :D
dufam ze chapete co som napisal
Misto
Auto: Signum
Nasiel som to na ebayi za 149 €. V Opli to maju za 320 €, dnes som tam volal. Neviem presne ako to funguje, len viem, ze je tam nejaka klapka ktora "nieco" reguluje.
Lenze ja nie som mechanik a neviem si to vycistit sam a ked mam v servise za kazde vycistenie zaplatit 30 €, tak radsej investujem do tej z ebayu.
Tu je link: http://global.ebay.com/Drosselklappe_Op ... 0/item[url][/url]
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
A ta nova sa bude vediet vycistit sama?
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
lubo22
dobra otazka. casom sa zaspini tak ci tak ak nieje nic na chybe tak ja by to len vycistil
mozno nemci necistia, nemci asi rovno menia :wink:
Misto
Auto: Signum
Lenze tam nie je problem len s nejakou spinou. Skratka vycistenenie je len docasne riesenie, ktore sice na chvilu pomoze s funkcnostou klapky.
Lenze ak su raz zapcha nastane tam problem s funkcnostou a bude sa to kazit stale castejsie. Tak mi aspon povedali.
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
Misto napísal:Lenze tam nie je problem len s nejakou spinou. Skratka vycistenenie je len docasne riesenie, ktore sice na chvilu pomoze s funkcnostou klapky.
zaujimava debata to by aj mna kolko km to asi vydrzi po vycisteni,...
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
mám taký pocit, že klapka by sa mala meniť iba v pripade, že sa tou špinov bude drať. No a ktomu myslím nedochádza, takže načo meniť neopotrebované? Vysvetlí mi niekto?
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
tomas832
Bydlisko alt: BA
Patricius napísal:mám taký pocit, že klapka by sa mala meniť iba v pripade, že sa tou špinov bude drať. No a ktomu myslím nedochádza, takže načo meniť neopotrebované? Vysvetlí mi niekto?
no ja neviem
Patricius
na mojej som ešte nečistil, ale plánujem.
Ale čistil som aj na predchádzajúcom aute, vyčistilo sa a jazdilo. Ani najmenší problém, skôr mám pocit, že pri jazdení na "špinavej" klapke dochádza ku kolísaniu otáčok(až podtáčaniu) a v tom vidím problém. No nie pri klapke, ale priamo pre motor, silentbloky...ak sa teda bude na tom jazdiť dlhodobo.
Ale to je len môj laický pohľad na vec. Mal by sa k tomu vyjadriť aj skúsený servisman. Prax je prax.
VW Golf 1,9TDI 77kW
Misto
Auto: Signum
Dnes auto opat stratilo asi 2-3 sekundy vykon. Pri prudsom zrychleni sa na chvilu zasekne. Cize stale je tam nieco posahane.
Samotne vycistenie asi pomohlo len trochu, lebo uz mi to nerobi tak casto. Pravdepodobne je tam problem este niekde inde.
tomas832
Bydlisko alt: BA
blba otazka ale predsa,,ako ste tesnili spoj klapiek a motora?pozili ste cerveny silikon alebo povodne tesnenie?
Misto
Auto: Signum
To neviem povedat, robili to v servise a nebol som pri tom.
Misto
Auto: Signum
Tak dnes mi v opli vymenili skrtiacu klapku. Oprava stala 38 € aj s nadstavenim a klapku som si zohnal. Auto ide ako nove, tak budem testovat kolko vydrzi.
daniel335
Dátum registrácie: 31 Mar 2012, 14:28
Príspevok od používateľa daniel335 »
chcem sa ešte opytať - je potrebné škrtiacu klapku po vyčistení aj nejako nastavovať? Alebo sa to automaticky nastaví? ďakujem
Bydlisko alt: Komjatna
Nieje tam co nastavovat.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
netreba, ak ju nerozobral do .... potom rovno do koša :cry:
