Straca sa voda
Tiborkoo
- Dátum registrácie: 29 Jan 2010, 20:07
Straca sa voda
Zdravim vas mam OPel vectra b 2.0 16v r.v96 problem je v tom ze my mizne voda z nadrzky ked je motor zohriaty na 80 stupnov vypnem motor a otvorim nadrzku vodu vcucne a nadrzka prazdna
veeck
- Dátum registrácie: 22 Okt 2009, 23:41
- Auto: Vectra A
Aku vodu si použival do chladiča? Lebo ja poznam takeho ktory použival vodu z vodovodu a potom mal dieru v hlave motora... Keď ti neteka von tak pozry olej... že či tam nemaš vodu... Tak by si mal mať veľa oleja, riedky olej,a svetlo hnedu farbu...až žltu... alebo ti to ide von vyfukom...Tak maš buď tesnenie pod hlavou zlu,alebo diera v hlave alebo v bloku...
Motor sa sprava ako? Vyfukovy plyn je akej farby?
VeA C20XE
- buci_vectra
Pouzivaj prosim ta ciarky a bodky, zle sa to cita.
V tom lepsom pripade ti prdlo tesnenie pod hlavou, v tom horsom ... no ani nemysliet...
Neprehrial si v poslednej dobe motor?
- buci_vectra
Podla mna, v chladiacom okruhu mas podtlak. Skus si vsimnut tie hrube gumene hadice ktore idu do chladica, ci niesu splostene. A ovonaj nadrzku na chladiacu zmes, ci v nej necitis spaliny.
Jedno je iste, "spalujes" aj vodu, preto ten biely dym. Uz len najst odkial to ide. Ale hlava podla mna musi dolu.
A ten volnobeh, blbne to az ked je motor zohriaty?
Lebo moze a nemusi to suvisiet s tou vodou.
Najprv pories tu vodu, volnobeh ked sa nevylieci sam, tak poriesis potom. Inac je tu o volnobehu na fore milion materialu.
Napriklad hned tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2877
