Straca sa voda
Tiborkoo
Dátum registrácie: 29 Jan 2010, 20:07
Straca sa voda
Príspevok od používateľa Tiborkoo »
Zdravim vas mam OPel vectra b 2.0 16v r.v96 problem je v tom ze my mizne voda z nadrzky ked je motor zohriaty na 80 stupnov vypnem motor a otvorim nadrzku vodu vcucne a nadrzka prazdna
veeck
Dátum registrácie: 23 Okt 2009, 00:41
Auto: Vectra A
Príspevok od používateľa veeck »
Aku vodu si použival do chladiča? Lebo ja poznam takeho ktory použival vodu z vodovodu a potom mal dieru v hlave motora... Keď ti neteka von tak pozry olej... že či tam nemaš vodu... Tak by si mal mať veľa oleja, riedky olej,a svetlo hnedu farbu...až žltu... alebo ti to ide von vyfukom...Tak maš buď tesnenie pod hlavou zlu,alebo diera v hlave alebo v bloku...
Motor sa sprava ako? Vyfukovy plyn je akej farby?
VeA C20XE
Tiborkoo
Vodu som nalieval demiralizovanu riedenu s nemrznucou v oleji som nebadal ziadnu normalka nebol biely a motor sa sprava tak ze na sitici ide ok a ked vypne a zohreje sa tak ide na 3 valce akokeby vynechava taky biely dym ide z vyfuku
buci_vectra
Pouzivaj prosim ta ciarky a bodky, zle sa to cita.
V tom lepsom pripade ti prdlo tesnenie pod hlavou, v tom horsom ... no ani nemysliet...
Neprehrial si v poslednej dobe motor?
Tiborkoo
Ok sorry za tie bodky.Ale moze mat nieco spolocne miznutie tej vody.liter asi za den. ked otvorim nadrzku na vodu tak ju vtiahne niekde ale nevem kde.a spravanie motora ze vinechava na volnobehui je to 2.0 benzin
buci_vectra
Podla mna, v chladiacom okruhu mas podtlak. Skus si vsimnut tie hrube gumene hadice ktore idu do chladica, ci niesu splostene. A ovonaj nadrzku na chladiacu zmes, ci v nej necitis spaliny.
Jedno je iste, "spalujes" aj vodu, preto ten biely dym. Uz len najst odkial to ide. Ale hlava podla mna musi dolu.
A ten volnobeh, blbne to az ked je motor zohriaty?
Lebo moze a nemusi to suvisiet s tou vodou.
Najprv pories tu vodu, volnobeh ked sa nevylieci sam, tak poriesis potom. Inac je tu o volnobehu na fore milion materialu.
Napriklad hned tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2877
Tiborkoo
Tie hadice su tvrde ked mam nastartovany motor a maju normalny tvar a v nadrzke trochu citit take spaleniny ale neni v nej olej. A tie otacky drzi normalne na 900 otaciek stale len tak trha celym autom ked je zohriate.KDe sa moze stracat tolko vody tomu nechapem,
Kesi
Vo výfuku. To bude tesnenie pod hlavou :?
Astra J GTC OPC
Tiborkoo
Keby to bolo tesnenie bolo by to aj tak dobre lepsie ako prasknuta hlava. ALE v nadrzke je velky podtak moze to bit to tesnenie?
Už traja ľudia ti napísali, že to bude tesnenie, alebo hlava. Kým to nerozoberieš, tak to nezistíš.
Tiborkoo
Ok diky Moc skusime rozobrat v najblizsej dobe
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 17:59
Príspevok od používateľa pepko64 »
kukni aj na ventil kúrenia može byť praskla membrana
teraz v lete som to riešil na mojej vebe -stracala sa voda hlavne keď bola zapnuta klima
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Tiborkoo
No takze bolo to tesnenie pod hlavou a vyriesil sa aj problem s motorom uz ide na 4 valce
