sensor vackoveho hriadela
Moderátor: dulo
Caute oplaci a Macil, chcem sa vas opytat ci ma niekto skusenosti so snimacom vackoveho hriadela , myslim odpor medzi kontaktmi 1,2,3. Zacala mi svietit kontrolka elektroniky a vyblikal som kod 0340. Ked som meral tak z jednej strany mam 10 ohmou medzi vsetkymi troma kontaktmi a zdruhej strany nieakych 100-900 ohmou. Diky moc za radu
cau macil. no ved prave z jednej strany mam tych 10-15 omou ale s druhej strany mam niejake tie kilomy 1-3. A co som sa docital tak to je prakticky na baze trafa ten snimac. Idem snim do servisu dnes. Lebo som bol na dovolenke a ked som sa vratil tak jeden dobrak mi dal auto pod nabijacku a neodpojil baterku tak neviem ci mi neodpasol ten snimac s tym
Chlape, toto nie je mobilný telefón. Si to predstavuješ ako "Hurvínek válku". Bez technického vybavenia a znalostí o čipovaní, také niečo ani neskúšaj, lebo ťa to bude sakra bolieť. Nehovoriac o tom, že také veci sa len tak pod rukou nepredávajú, to zaprvé a zadruhé, pokiaľ máš atmosféru, tak akýkoľvek čiptuning bez výrazných mechanických zmien je neúčinný.
Máš internet, tak hľadaj a študuj. Pochopíš.
este mam jednu prosbu. Ked je studeny motor tak mi vsetko klape ok. ale vsimol som si ze ked sa nahreje tak niekedy ked stojim na krizovatke zo zaradenim D /automat/ tak sa tvari ako keby chcel zdochnut raz prida plyn potom ubere proste kolise ale nie vzdy hm ? tak isto ked stojim a chcem zaparkovat a otocim kolesa na lavo alebo pravo na plno zacne ho dusit a skape vzdy zo zaradenim D alebo R. Mozete mi poradit alebo pomoct diky moc.
Tu je to http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
Klapku odporúčam vymontovať a vyčistiť aj zo spodnej strany.
A pre úplnosť, EGR. http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=7
Prečo :?: :?: :?: 70-ka aj 90-ka je k inému motoru a to aj generačne. Napríklad tieto jednotky ovládajú škrtiacu klapku elektricky, ty ju máš ovládanú mechanicky.kreator391 napísal:chcem sa opytat ci mozem alebo ci sa da vymenit ECU? mam Simtec56 a chcel by som ho vymenit za Simtec70 alebo 90. Da sa to ? diky za odpovede
