sensor vackoveho hriadela
Moderátor: dulo
kreator391
Príspevok od používateľa kreator391 »
Caute oplaci a Macil, chcem sa vas opytat ci ma niekto skusenosti so snimacom vackoveho hriadela , myslim odpor medzi kontaktmi 1,2,3. Zacala mi svietit kontrolka elektroniky a vyblikal som kod 0340. Ked som meral tak z jednej strany mam 10 ohmou medzi vsetkymi troma kontaktmi a zdruhej strany nieakych 100-900 ohmou. Diky moc za radu
Čau Kreator :)
Ak APM TEC nekecá, tak medzi svorkami 1-2 10 až 15 ohmov a 2-3 0,6 až 1 ohm.
kreator391
cau macil. no ved prave z jednej strany mam tych 10-15 omou ale s druhej strany mam niejake tie kilomy 1-3. A co som sa docital tak to je prakticky na baze trafa ten snimac. Idem snim do servisu dnes. Lebo som bol na dovolenke a ked som sa vratil tak jeden dobrak mi dal auto pod nabijacku a neodpojil baterku tak neviem ci mi neodpasol ten snimac s tym
kreator391
macil teraz som este raz zmeral a hodnoty su bohove medzi vsetkymi troma pinmy je 10 mega.
kreator391
bol to sensor teraz som ho doniesol zo servisu a slape. Nevie niekto kde by som zohnal program na nastavovanie mojej omegy?
Čo chceš nastavovať?
kreator391
no napriklad troska zvisit vykon motora, vstrekovanie a tak. Troska ho doladit.Vies o niecom?
Chlape, toto nie je mobilný telefón. Si to predstavuješ ako "Hurvínek válku". Bez technického vybavenia a znalostí o čipovaní, také niečo ani neskúšaj, lebo ťa to bude sakra bolieť. Nehovoriac o tom, že také veci sa len tak pod rukou nepredávajú, to zaprvé a zadruhé, pokiaľ máš atmosféru, tak akýkoľvek čiptuning bez výrazných mechanických zmien je neúčinný.
Máš internet, tak hľadaj a študuj. Pochopíš.
kreator391
este mam jednu prosbu. Ked je studeny motor tak mi vsetko klape ok. ale vsimol som si ze ked sa nahreje tak niekedy ked stojim na krizovatke zo zaradenim D /automat/ tak sa tvari ako keby chcel zdochnut raz prida plyn potom ubere proste kolise ale nie vzdy hm ? tak isto ked stojim a chcem zaparkovat a otocim kolesa na lavo alebo pravo na plno zacne ho dusit a skape vzdy zo zaradenim D alebo R. Mozete mi poradit alebo pomoct diky moc.
Vprvom rade treba vyčistiť klapku a krokáč.
kreator391
pomozes mi s niejakim fotom kde to vsetko najdem? Diky moc
Aký máš motor? Nedávno som tu niekomu dával odkaz na X18XE a X20XEV.
kreator391
X20XEV mam
Tu je to http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
Klapku odporúčam vymontovať a vyčistiť aj zo spodnej strany.
A pre úplnosť, EGR. http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=7
kreator391
diky moc cez vykend sa do toho pustim a uvidime
kreator391
chcem sa opytat ci mozem alebo ci sa da vymenit ECU? mam Simtec56 a chcel by som ho vymenit za Simtec70 alebo 90. Da sa to ? diky za odpovede
chausj
asi sa da, ale bude to dost draha zalezitost
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
kreator391 napísal:chcem sa opytat ci mozem alebo ci sa da vymenit ECU? mam Simtec56 a chcel by som ho vymenit za Simtec70 alebo 90. Da sa to ? diky za odpovede
Prečo :?: :?: :?: 70-ka aj 90-ka je k inému motoru a to aj generačne. Napríklad tieto jednotky ovládajú škrtiacu klapku elektricky, ty ju máš ovládanú mechanicky.
kreator391
caute. No vycistil som vsetko a robi mi to stale. Nema niekto stym skusenosti? Otacky mi nelietaju len ked chcem zaradit D alebo R tak mi ich stiahne z 550 na 400 a zdochne ale nie stale. Tak isto ked chcem zaparkovat a vytocim kolesa tak chce zdochnut. Mozete este poradit?
Vyčistil si to poriadne? Čím si to čistil? Inak, neviem, skús ešte skontrolovať podtlakové hadičky, či to niekde neskresľuje hodnoty.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
