problem z centralom
michalrc
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 20:13
problem z centralom
Príspevok od používateľa michalrc »
ahojte mam taku otazku.. kde sa nachadza primac centralu v ktorej casti auta.blbnemi.. ked je vlhko naprsane tak mi ide ked zasa sucho nejde..ked ho zatvorym klucom tak sa mi po chvylke sam odomkne..cim to je? zlli kontakt alebo to moze byt vysielacom (dialkovim) dakujem
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
nos zo sebou kybel s vodou a oblievaj si auto :wink:
VECTRA C 06
michalrc
dik sumka
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
central nezamkne alebo po zamknuti odomkne pokial dostava spinanany plus zo zapalovania alebo su otvorene vodicove dvere.
to znamena ze moze byt problem v spinacke ze ostava zaseknuta ked vytiahnes kluc vtomto pripade sa nevypne ani radio alebo cidlo dveri no to by svietilo aj interierove svetlo.
pokial by to bola spinacka mozno by pomohlo streknut do nej trochu WDcka neodborne ale jednoduche nakolko bezbecne neviem
michalrc
vyskusam to :D dakujem
matko33 napísal:nos zo sebou kybel s vodou a oblievaj si auto :wink:
ach tie dnesne 15-rocne zenske :!:
Re: problem z centralom
michalrc napísal:ahojte mam taku otazku.. kde sa nachadza primac centralu v ktorej casti auta.blbnemi.. ked je vlhko naprsane tak mi ide ked zasa sucho nejde..ked ho zatvorym klucom tak sa mi po chvylke sam odomkne..cim to je? zlli kontakt alebo to moze byt vysielacom (dialkovim) dakujem
moja idea: pokazeny zamok vo vodicovych dverach
michalrc
veru aj je "tazko sa mi zamikaju,,
lubo098
iurai napísal:
vlastne dalsia moznost :-k
zami
Dátum registrácie: 09 Jan 2010, 16:44
Príspevok od používateľa zami »
Cawte. mohol by poporadit? mam problem s centralom na pravej strane prednych dveri, dvere neotvorim bez toho aby som nasilu nevitiahol vyditelnu cast systemu...
jarko90
Dátum registrácie: 06 Apr 2008, 15:42
Príspevok od používateľa jarko90 »
v mojej vebe je riadiaca centralu na spolujazdcovej strane pri nohach v tom stlpiku ktory ide ku pristrojovke a druha strana k liste co je na dverach
Opel Vectra Caravan 2.0i 16V 1998 automat 100kW 136HP
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
moze byt problem ked som vymenil dverovu kabelaz na soferovej strane kvoli dorabke el.okien z anglickej VeBe v tom ze teraz mi nechce zamknut dvere?? resp zamnkne a hned odomkne...
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
no angličani to maj otočený řizení je v pravo a to samý je dle mě s centrálem takže by moh bejtl problém v tom
vectra má řídící motorek centrálu pouze na jedný straně a to u řidiče takže je možný že svazek kterej byl u řidiče je u tvýho vozu v podstatě u spolujezdce
skoušel si porovnávat ty anglický svazky mezi sebou zda sou stejný?
lukas107
vyzera to byt rovnake az na to ze do konektroa centralu ide menej kablov v anglickej verzii....mozno by stacilo otocit zvazky naopak...teda spolujazdov na soferova a naopak..ci?
p.s. napísal:no angličani to maj otočený řizení je v pravo a to samý je dle mě s centrálem takže by moh bejtl problém v tom
r.v 2003 --online
lukas107 napísal:moze byt problem ked som vymenil dverovu kabelaz na soferovej strane kvoli dorabke el.okien z anglickej VeBe v tom ze teraz mi nechce zamknut dvere?? resp zamnkne a hned odomkne...
riadiaci zamok (vodicov) ma cca o 6 vodicov v kabelazi viac.
ci to vyriesis prehodenim lavy/pravy neviem. ale mas predsa svoju staru kabelaz ako vzor, kde je central spravne zapojeny.
tak to skontrolujes multimetrom !
lukas107
taky elektrikar zasa nie som :) nemam ani mutlimeter...spolieham sa na to ze pri anglickej verzii bude pravostranna kabelaz s viac vodicmi
iurai napísal:
r.v 2003 --online
ak dobre vidis farby, tak ti staci papier A4 a pero a ist kablik za kablikom.
kontakty su cislovane na konektoroch
na tu elektriku pozor.
nas kolega Dulo mal 2 pojazdne auta, chcel z nich urobit 1 avsak vysla mu 0 ! a to len kvoli kabelazi
lukas107
dnes sa mi zasekla ta spinacka v zapalovani..ked vytiahnem klucik tak nevyskoci von...zamknut dialkovym sa mi neda ale odomknut sa mi da...klucik urobim oboje..len dialkove nece zamknut..co sa s tym da robit? skusal som tam streknut aj ten mazaci sprej na zamky
r.v 2003 --online
oprav spinacku, central bude fungovat
lukas107
ved jedine...cital som nejake rady na nete ohladom vyberanie tej spinacky..dufam ze sa mi to podari rozobrat.nakolko navod som videl len na astru G
iurai napísal:oprav spinacku, central bude fungovat
r.v 2003 --online
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
