problem z centralom
michalrc
- Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 21:13
problem z centralom
ahojte mam taku otazku.. kde sa nachadza primac centralu v ktorej casti auta.blbnemi.. ked je vlhko naprsane tak mi ide ked zasa sucho nejde..ked ho zatvorym klucom tak sa mi po chvylke sam odomkne..cim to je? zlli kontakt alebo to moze byt vysielacom (dialkovim) dakujem
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
central nezamkne alebo po zamknuti odomkne pokial dostava spinanany plus zo zapalovania alebo su otvorene vodicove dvere.
to znamena ze moze byt problem v spinacke ze ostava zaseknuta ked vytiahnes kluc vtomto pripade sa nevypne ani radio alebo cidlo dveri no to by svietilo aj interierove svetlo.
pokial by to bola spinacka mozno by pomohlo streknut do nej trochu WDcka neodborne ale jednoduche nakolko bezbecne neviem
Re: problem z centralom
moja idea: pokazeny zamok vo vodicovych dverachmichalrc napísal:ahojte mam taku otazku.. kde sa nachadza primac centralu v ktorej casti auta.blbnemi.. ked je vlhko naprsane tak mi ide ked zasa sucho nejde..ked ho zatvorym klucom tak sa mi po chvylke sam odomkne..cim to je? zlli kontakt alebo to moze byt vysielacom (dialkovim) dakujem
- lubo098
vlastne dalsia moznost :-kiurai napísal:
zami
- Dátum registrácie: 09 Jan 2010, 16:44
Cawte. mohol by poporadit? mam problem s centralom na pravej strane prednych dveri, dvere neotvorim bez toho aby som nasilu nevitiahol vyditelnu cast systemu...
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
no angličani to maj otočený řizení je v pravo a to samý je dle mě s centrálem takže by moh bejtl problém v tom
vectra má řídící motorek centrálu pouze na jedný straně a to u řidiče takže je možný že svazek kterej byl u řidiče je u tvýho vozu v podstatě u spolujezdce
skoušel si porovnávat ty anglický svazky mezi sebou zda sou stejný?
- lukas107
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
vyzera to byt rovnake az na to ze do konektroa centralu ide menej kablov v anglickej verzii....mozno by stacilo otocit zvazky naopak...teda spolujazdov na soferova a naopak..ci?
p.s. napísal:no angličani to maj otočený řizení je v pravo a to samý je dle mě s centrálem takže by moh bejtl problém v tom
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
r.v 2003 --online
riadiaci zamok (vodicov) ma cca o 6 vodicov v kabelazi viac.lukas107 napísal:moze byt problem ked som vymenil dverovu kabelaz na soferovej strane kvoli dorabke el.okien z anglickej VeBe v tom ze teraz mi nechce zamknut dvere?? resp zamnkne a hned odomkne...
ci to vyriesis prehodenim lavy/pravy neviem. ale mas predsa svoju staru kabelaz ako vzor, kde je central spravne zapojeny.
tak to skontrolujes multimetrom !
- lukas107
taky elektrikar zasa nie som
nemam ani mutlimeter...spolieham sa na to ze pri anglickej verzii bude pravostranna kabelaz s viac vodicmi
iurai napísal:riadiaci zamok (vodicov) ma cca o 6 vodicov v kabelazi viac.lukas107 napísal:moze byt problem ked som vymenil dverovu kabelaz na soferovej strane kvoli dorabke el.okien z anglickej VeBe v tom ze teraz mi nechce zamknut dvere?? resp zamnkne a hned odomkne...
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- lukas107
dnes sa mi zasekla ta spinacka v zapalovani..ked vytiahnem klucik tak nevyskoci von...zamknut dialkovym sa mi neda ale odomknut sa mi da...klucik urobim oboje..len dialkove nece zamknut..co sa s tym da robit? skusal som tam streknut aj ten mazaci sprej na zamky
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
