Senzor vačkoveho hriadeľa - ako na to?
- Waldez
- Dátum registrácie: 11 Jún 2010, 17:14
Zdravím všetkých. Žiaľ pokazil sa mi senzor vačkového hriadeľa.
Vlastním VeBe z roku 1998. 1.8 16v 85kW Náhradný diel som už kúpil.
Neviete poradiť ako komplikovaná je výmena?Existuje nejaký manuál.Či isť radšej do servisu.
Ďakujem ,za akúkoľvek radu.
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Neviem to teraz nájsť ale na fore je odkaz na knihu Jak na to Vectra B
tam by to mozno aj mohlo byt nejak popisane ...
skus pouzit Hladat mozno to najdes a malo by to tusim byt v sekcii "Opel všeobecne" alebo "Online keci" no niesom si isty
alebo pockaj na nazor skusenejsich isto ti niekto poradi
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Treba odkrytovať rozvody a dať pri tom pozor, aby Ti nepadli do rozvodov také gumičky, čo sú pod šróbmi krytu rozvodov a potom je ku čidlu dobrý prístup, ale ak máš možnosť zver to mechanikovi, čo vie čo a ako
Je to síce Omega, ale motor takmer rovnaký, tak si ho len prestav priečne a možno máličko menej miesta a je to to isté.
http://www.opelclub.sk/article.php?29
- Waldez
iurai napísal:toto bude nejaka hlupost !Waldez napísal:Srdečná vďaka.
Zvládol som to sam, vďaka fotomanualu od macil-a to bola hračka.:thanks:
Len kôli mazaniu chybových kodov som musel do MaH.Motor šiel v núdzovom režime..![]()
Ešte raz ďakujem!
Hlupost?.?
nerozumiem ti..
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
- Waldez
Aha, uz ti rozumiem.
Vies, ja "inteligent"... som ani baterku neodpojil.
Odpojil som kabelaz, dal dole kryty atd-atd vytiahol senzor a opakoval ,len v opacnom poradi.
No a ked som na zaver nastartoval, tak kontrolka motora svietila stale dalej.Motor bol aj nadalej lenivy.Tak som siel do MaH, povedal co je vo veci.Mechanik sa vratil aj s pocitacom, otvoril kapotu, tam sa chvilku vrtal , potom sadol do auta napojil sa do stekru pod rucnou brzdou a o 5 min. vyskocil,ze je to hotovo.
ucet = skoro 15 €
pravdepodobne som na nieco zabudol..
ucet = skoro 15 €
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
Ak chceš mám dve nove čidla vačky na motor x20xev môžem požičať a mám aj kabeláž na ten motor daj vediet a možem poskať na test!pepko64 napísal:snimač ERA 550060 stal 40 ečka
kabelaž sme premerali -v poriadku
chyba čislo 340-snimač vačky
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
