Senzor vačkoveho hriadeľa - ako na to?
Waldez
Dátum registrácie: 11 Jún 2010, 17:14
Príspevok od používateľa Waldez »
Zdravím všetkých. Žiaľ pokazil sa mi senzor vačkového hriadeľa.
Vlastním VeBe z roku 1998. 1.8 16v 85kW Náhradný diel som už kúpil.
Neviete poradiť ako komplikovaná je výmena?Existuje nejaký manuál.Či isť radšej do servisu.
Ďakujem ,za akúkoľvek radu.
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
Neviem to teraz nájsť ale na fore je odkaz na knihu Jak na to Vectra B
tam by to mozno aj mohlo byt nejak popisane ...
skus pouzit Hladat mozno to najdes a malo by to tusim byt v sekcii "Opel všeobecne" alebo "Online keci" no niesom si isty
alebo pockaj na nazor skusenejsich isto ti niekto poradi :wink:
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Treba odkrytovať rozvody a dať pri tom pozor, aby Ti nepadli do rozvodov také gumičky, čo sú pod šróbmi krytu rozvodov a potom je ku čidlu dobrý prístup, ale ak máš možnosť zver to mechanikovi, čo vie čo a ako
dat dole:
pravy kryt motora
drazkovy remen - napinak kluc 15
kryt rozvodov - 3 skrutky a nedolamat
Je to síce Omega, ale motor takmer rovnaký, tak si ho len prestav priečne a možno máličko menej miesta a je to to isté.
http://www.opelclub.sk/article.php?29
Waldez
Srdečná vďaka.
Zvládol som to sam, vďaka fotomanualu od macil-a to bola hračka.:thanks:
Len kôli mazaniu chybových kodov som musel do MaH.Motor šiel v núdzovom režime.. :cry:
Ešte raz ďakujem!
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Veď stačilo odpojiť baterku.
a tak sa zmazu chybove kody na VeBe?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Fifčok
mne odpodejnie baterky zatial vzdy pomohlo 8)
uhm, sranda.. dobre vediet ze pri VeBe to ide :)
別のブランド
Waldez napísal:Srdečná vďaka.
Ešte raz ďakujem!
toto bude nejaka hlupost !
Waldez
iurai napísal:
Ešte raz ďakujem!
Hlupost?.?
nerozumiem ti..
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
myslim to tak, za po odstraneni chyby (vymene snimaca) by auto nemalo ist v nudzovom rezime
Waldez
Aha, uz ti rozumiem.
Vies, ja "inteligent"... som ani baterku neodpojil.
Odpojil som kabelaz, dal dole kryty atd-atd vytiahol senzor a opakoval ,len v opacnom poradi.
No a ked som na zaver nastartoval, tak kontrolka motora svietila stale dalej.Motor bol aj nadalej lenivy.Tak som siel do MaH, povedal co je vo veci.Mechanik sa vratil aj s pocitacom, otvoril kapotu, tam sa chvilku vrtal , potom sadol do auta napojil sa do stekru pod rucnou brzdou a o 5 min. vyskocil,ze je to hotovo.
ucet = skoro 15 €
pravdepodobne som na nieco zabudol..
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 17:59
Príspevok od používateľa pepko64 »
ahojte
v štvrtok som menil snimač vačkoveho hriadela a nudzovy rezim bezi dalej aj sme to parkrat resetovali a nepomohlo to
POMOŽTE
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
pepko64
nikto nič?
pepko64 napísal:ahojte
POMOŽTE
snimac si aj vymenil ?
ak ano, za aky ?
kabelaz je v poriadku ?
ake mas chybove kody ?
pepko64
snimač ERA 550060 stal 40 ečka
kabelaž sme premerali -v poriadku
chyba čislo 340-snimač vačky
su 2 moznosti:
1. zla kabelaz
2. nove cidlo je zle
ako sa zacala prejavovat ta chyba so starym cidlom ?
po starte za tepla ci za studena ?
premerali ste nove a stare cidlo, zistili ste nejake elektricke rozdiely ?
TUKESKO
pepko64 napísal:snimač ERA 550060 stal 40 ečka
Ak chceš mám dve nove čidla vačky na motor x20xev môžem požičať a mám aj kabeláž na ten motor daj vediet a možem poskať na test!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
