... neštartuje ...
Moderátori: bukelo, dulo
nabster999
Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
... neštartuje ...
Príspevok od používateľa nabster999 »
Opel Corsa 1.5 TD B 142t km
včera večer sa mi zdalo že vnútorne svetlo v aute akokeby jemne blikalo, ale nedával som tomu žiadnu váhu. Dnes ráno pokojne idem do práce, potom domov, idem po manželku, čakám ju v chládku, chcem naštartovať, krúti ako blázon a nenaskočí. rozvietila sa kontrolka dobíjania, a kontrolka olejového tlaku či ako sa to volá, nejde centrál, nejdú svetlá, ádio, vobec nič, jedine točí štartér. auto sme odtiahli do servisu (o 16,00 - po zaverečnej) ale ludia tam boli, na PC nahodiť nevedia lebo nemajú software iba od C-čkovej verzie. povedal že možno to neštartovanie je od palivového filtra, ale že elektronika by od toho nemala takto haprovať. spomínané kontrolky svietia aj po vybratí kľúča.
chcel by som sa spýtať, kde môže byť problém? do origo servisu by som nerád dával lebo nemám s nimi dobré skúsenosti z minulosti.
Za odpovede veľmi pekne ďakujem.
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
ostala svietit aj kontrolka motora pri startovani? - taka oranzova (mnohi si to mylia s prasiatkom :)). Ak ano, treba spravit diagnostiku. Ak nie, tak to nesuvisi s el. castami na motore, a treba hladat mechanicku zavadu.
kontrolky svietia aj po vybrati klucika ? zeby pokazena spinacia skrinka.
alebo nejaky iny elektricky problem.
nesvietia svetla - zvlastne ! problem s ukostrenim baterie ?
ked elektrika ma problem, nemusi ti ist motor nakopnut
nabster999
ta oranzova nesvieti, svieti iba nabijanei baterie a ten olejovy, aj po vybrati klucika.....vcera v servise povedali ze to moze byt palivovy filter, ale ten by nemal mat vplyv na eletroniku......tak neviem.. dnes dufam ze sa chlapci nato kuknu, a budem mudrejsi
nabster999
tak a auto znovu nestartuje, chyba na rozdiel od toho predtym, kontrolky sa rozvietia ako stale, starter roztoci, ale nenastartuje, potom zhasnu kontrolky, a treba dat kluc do 0- ej polohy .....
po potoceni klucika do polohy 0 nema svieti ziadna kontrolka.
asi je treba skontrolovat spinac zapalovania
sisil
Dátum registrácie: 10 Apr 2009, 10:05
Príspevok od používateľa sisil »
Dobry vecer,
potrebujem poradit, na manzelkynej Corse l.0 RV 2002 obsah 973 mam tento problem.Pri zapnuti zapalovania nie je pocut palivove cerpadlo a auto nenastartuje.Pri 20 az 30 zapnuti klucika palivove cerpadlo naskoci a auto nastartuje.Poradte kde mam hladat chybu?
Dakujem. Silvester
skús pozrieť na relé palivového čerpadla
Signum napísal:skús pozrieť na relé palivového čerpadla
pozri aj tu,
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=napriamo
sisil
Dakujem. Bol to snimac klukovej hriadele.Diaknostika,snimac,praca,63Eur.
