Vectra C 2.2DTI GTS
cardude
Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 08:53
Vectra C 2.2DTI GTS
Príspevok od používateľa cardude »
Zdravim Vas.Som cerstvym majitelom GTSky rv.03, predtym som mal rovnaku Vectru,ale Elegance. Ta isla ako hodinky. Mam nejasnost ohladom motora.Podla tech udajov, motor 2.2dti ma max krutiaci moment v rozmedzi otacok 1500-2750.Lenze moja Vectra zacina tahat az pri 2200 otackach. Auto ma 100tis km. Neviem v com je problem. Spotreba je vyborna,akurat priebeh krut. momentu nie je podla mna na poriadku. Vdaka za radu.
chausj
no mne jeden mechanik hovoril, ze tieto motory treba tocit. Tak pedal dole a ides :wink:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
rado.c
Re: Vectra C 2.2DTI GTS
cardude napísal:Zdravim Vas.Som cerstvym majitelom GTSky rv.03, predtym som mal rovnaku Vectru,ale Elegance. Ta isla ako hodinky. Mam nejasnost ohladom motora.Podla tech udajov, motor 2.2dti ma max krutiaci moment v rozmedzi otacok 1500-2750.Lenze moja Vectra zacina tahat az pri 2200 otackach. Auto ma 100tis km. Neviem v com je problem. Spotreba je vyborna,akurat priebeh krut. momentu nie je podla mna na poriadku. Vdaka za radu.
"problem" je v tom, kedy ti zacina tlacit turbo a ake ma tlaky
cardude
chausj napísal:no mne jeden mechanik hovoril, ze tieto motory treba tocit. Tak pedal dole a ides :wink:
ako som pisal,mal som uz takuto vectru 2.2dti a ta tahala krasne od 1500otacok.preto som bol prekvapeny,ked som presedlal do GTSky.a vcera som bol na dlhsej jazde a rozsvietila sa mi kontrolka elektroniky motora a auto prestalo tahat,mal som pocit,ze islo bez turba.zastal som,vypol motor,nastartoval a vsetko zase fungovalo.
chausj
cardude napísal:ako som pisal,mal som uz takuto vectru 2.2dti a ta tahala krasne od 1500otacok.preto som bol prekvapeny,ked som presedlal do GTSky.a vcera som bol na dlhsej jazde a rozsvietila sa mi kontrolka elektroniky motora a auto prestalo tahat,mal som pocit,ze islo bez turba.zastal som,vypol motor,nastartoval a vsetko zase fungovalo.
tak to by si asi mal ist na diagnostiku
rado.c
chausj napísal:
na tu diagnostiku sa neda vzdy spolahnut... ja som siel na svojej Zirafe, pocas cesty (dialnica Cz, 135 plynula jazda) a asi na 2-3 sekundy sa rozsvietila kontrolka, auto stratilo tah (trosku ho pridusilo) a potom hned a zaraz islo do normalu... diagnostika neukazala ziadnu ziadnu chybu (pamat zavad cista)
chausj
hm, sak mozno to je len nejake cidlo alebo nieco take. Ja do tychto veci moc nevidim, preto prve co mna napadlo, tak urobit diagnostiku :)
rado.c
chausj napísal:hm, sak mozno to je len nejake cidlo alebo nieco take. Ja do tychto veci moc nevidim, preto prve co mna napadlo, tak urobit diagnostiku :)
jasne ze diagnostika, len som uviedol priklad, ze nie vzdy sa musi podarit.. a neviem, preco prave u mna... sa nepodarilo
chausj
ved jasne
cardude
no diagnostika bude,ale aj tak si od toho moc neslubujem.odpoved na to,preco auto zrychluje od 2500ot nedostanem.
rado.c
cardude napísal:no diagnostika bude,ale aj tak si od toho moc neslubujem.odpoved na to,preco auto zrychluje od 2500ot nedostanem.
mozno to bude mat prave suvis s tou kontrolkou (suvis s chybou)...
problem si sice popisal, kontrolka chyb svieti, ale auto nevidel ziadny mechanik, takze rada dat do servusu je asi ta najpresnejsia. mozno sa ukaze chyba plniaceho tlaku turba, mozno vaha vzduchu...mozno mozno
cardude
pojdem,dam vediet.inak cital som na ceskom fore,ze nie som jediny s tymto problemom.mam pocit,ze to bude turbo. :cry:
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Príspevok od používateľa Marky »
Hele pri 100t km by melo byt turbo jeste v pohode, pokud mu ovsem predchozi majitel nedaval poradne kapky. Obcas muze byt problem s hadicema u turba, ze prisavalo falesny vzduch a pak to netahlo v nizkych otackach (mel jsem to na stare astre). V kazdem pripade zajdi na diagnostiku a pokud tam nebude zadna chyba, tak to zkuste treba pod zatezi projet a sledujte live data, treba se tim neco vysleduje.
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
ericssonik82
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 18:54
Príspevok od používateľa ericssonik82 »
No servus. Aj ja mam Vectru GTS, ale B. Je v tom rovnaky motor a aj ja som mal ten problem. Vybral som snimač hmotnosti nasavaneho vzduchu, vyfukal som to kompresorom a teraz ide lepsie, ale aj mne zacina tahat tak od 2100 - 2200 otacok.
Opel Vectra B 2,2 DTI Sport
cardude
no tak to asi nemas ani ty v poriadku.lebo Vectru C co som mal predtym, isla krasne od 1500ot a to sa neda porovnat.idem do servisu,uvidim
