Vectra C 2.2DTI GTS
cardude
- Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 08:53
Vectra C 2.2DTI GTS
Zdravim Vas.Som cerstvym majitelom GTSky rv.03, predtym som mal rovnaku Vectru,ale Elegance. Ta isla ako hodinky. Mam nejasnost ohladom motora.Podla tech udajov, motor 2.2dti ma max krutiaci moment v rozmedzi otacok 1500-2750.Lenze moja Vectra zacina tahat az pri 2200 otackach. Auto ma 100tis km. Neviem v com je problem. Spotreba je vyborna,akurat priebeh krut. momentu nie je podla mna na poriadku. Vdaka za radu.
rado.c
Re: Vectra C 2.2DTI GTS
"problem" je v tom, kedy ti zacina tlacit turbo a ake ma tlakycardude napísal:Zdravim Vas.Som cerstvym majitelom GTSky rv.03, predtym som mal rovnaku Vectru,ale Elegance. Ta isla ako hodinky. Mam nejasnost ohladom motora.Podla tech udajov, motor 2.2dti ma max krutiaci moment v rozmedzi otacok 1500-2750.Lenze moja Vectra zacina tahat az pri 2200 otackach. Auto ma 100tis km. Neviem v com je problem. Spotreba je vyborna,akurat priebeh krut. momentu nie je podla mna na poriadku. Vdaka za radu.
cardude
ako som pisal,mal som uz takuto vectru 2.2dti a ta tahala krasne od 1500otacok.preto som bol prekvapeny,ked som presedlal do GTSky.a vcera som bol na dlhsej jazde a rozsvietila sa mi kontrolka elektroniky motora a auto prestalo tahat,mal som pocit,ze islo bez turba.zastal som,vypol motor,nastartoval a vsetko zase fungovalo.chausj napísal:no mne jeden mechanik hovoril, ze tieto motory treba tocit. Tak pedal dole a ides
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
tak to by si asi mal ist na diagnostikucardude napísal:ako som pisal,mal som uz takuto vectru 2.2dti a ta tahala krasne od 1500otacok.preto som bol prekvapeny,ked som presedlal do GTSky.a vcera som bol na dlhsej jazde a rozsvietila sa mi kontrolka elektroniky motora a auto prestalo tahat,mal som pocit,ze islo bez turba.zastal som,vypol motor,nastartoval a vsetko zase fungovalo.
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
rado.c
na tu diagnostiku sa neda vzdy spolahnut... ja som siel na svojej Zirafe, pocas cesty (dialnica Cz, 135 plynula jazda) a asi na 2-3 sekundy sa rozsvietila kontrolka, auto stratilo tah (trosku ho pridusilo) a potom hned a zaraz islo do normalu... diagnostika neukazala ziadnu ziadnu chybu (pamat zavad cista)chausj napísal:tak to by si asi mal ist na diagnostikucardude napísal:ako som pisal,mal som uz takuto vectru 2.2dti a ta tahala krasne od 1500otacok.preto som bol prekvapeny,ked som presedlal do GTSky.a vcera som bol na dlhsej jazde a rozsvietila sa mi kontrolka elektroniky motora a auto prestalo tahat,mal som pocit,ze islo bez turba.zastal som,vypol motor,nastartoval a vsetko zase fungovalo.
rado.c
rado.c
mozno to bude mat prave suvis s tou kontrolkou (suvis s chybou)...cardude napísal:no diagnostika bude,ale aj tak si od toho moc neslubujem.odpoved na to,preco auto zrychluje od 2500ot nedostanem.
problem si sice popisal, kontrolka chyb svieti, ale auto nevidel ziadny mechanik, takze rada dat do servusu je asi ta najpresnejsia. mozno sa ukaze chyba plniaceho tlaku turba, mozno vaha vzduchu...mozno mozno
- Marky
- Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Hele pri 100t km by melo byt turbo jeste v pohode, pokud mu ovsem predchozi majitel nedaval poradne kapky. Obcas muze byt problem s hadicema u turba, ze prisavalo falesny vzduch a pak to netahlo v nizkych otackach (mel jsem to na stare astre). V kazdem pripade zajdi na diagnostiku a pokud tam nebude zadna chyba, tak to zkuste treba pod zatezi projet a sledujte live data, treba se tim neco vysleduje.
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
ericssonik82
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 18:54
No servus. Aj ja mam Vectru GTS, ale B. Je v tom rovnaky motor a aj ja som mal ten problem. Vybral som snimač hmotnosti nasavaneho vzduchu, vyfukal som to kompresorom a teraz ide lepsie, ale aj mne zacina tahat tak od 2100 - 2200 otacok.
Opel Vectra B 2,2 DTI Sport
cardude
no tak to asi nemas ani ty v poriadku.lebo Vectru C co som mal predtym, isla krasne od 1500ot a to sa neda porovnat.idem do servisu,uvidim
