samovolne zvysovanie otacok
Moderátori: bukelo, dulo
sawe515
Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 22:42
Príspevok od používateľa sawe515 »
ahojte, pred tyzdnom som kupila Corsu RV 1999, 1.2,16V benzin neviem co este treba k popisu.Bola by som vdacna za radu ohladom toho ze niekedy mi ked zastavim s autom vytaca na otacky 2000-3000 kolisavo,neviem preco to robi a robi to niekedy aj pri preradovani rychlosti ked stlacam spojku.nerobi to vzdy.vraj to moze byt snimac teploty,alebo od chladiacej bo ta nadobka je od nemrznucej ako keby hrdzava ci to nieje zanesene.. fakt neviem a nech nezmetkujem mam viac otazok na inu temu tak mam tvorit dalsie diskusie alebo sa mozem postupne opytat v tejto?
som tu nova tak sa budem vela pytat :) Sandra
vitaj
kazdy problem vlastna tema. a mozno na ten problem uz tema existuje, mozno je tam dokonca aj riesenie
skus si precitat forum, alebo aj pouzit hladanie.
toto co si popisala by mohol byt problem volnobehu.
typ motora asi budes mat x12xe, je v podstate rovnaky ako x10xe. skus pozriet doklady k autu
na cidlo teploty to nevidim.
skor spinava skrtiaca klapka, problem s krokovym motorcekom, alebo vahou vzduchu ?
jedna dolezita vec: po zapnuti zapalovania sa rozsvietia kontrolky a po nastartovani by mali zhasnut. pozri si uzivatelsku prirucku ako vypada kontrolka chyby motora a kontrolka emisii.
ako sa spravaju tieto kontrolky ?
sawe515
kontrolky nesvietia,tie sa normalne povypinaju. jo a motor je x12xe. len to je to ze niekedy to robi a niekedy vobec.. inak fici bez problemov. na dalsi vikend sa s krsnym pustime do toho tak zbieram co najviac tipov a dam vediet co sa s tym porobilo :)
sawe515
menili sme nemrznucu v chladiacom systeme,trochu sa to zlepsilo. nakoniec sme zistili ze je to pravdepodobne zanesene pri cidle teploty.hadica co vychadza od motora reagovala na pohyb tym,ze to kolisalo a prerusovalo sa to,tak bud tam bola nejaka vzduchova bublina alebo zasvinene to bolo z tej nemrznucej bo to bola hnusne oranzova tekutina.
kazdopadne klapku sme tiez cistili ale to predtym,cize klapka to nebola.
ale dakujem za tipy :) uvidim casom ci uz je to uplne ok
macco10
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 09:44
Príspevok od používateľa macco10 »
Mne sa stalo vcera to iste. Z nicoho nic vo volnobehu vybehli otacky cca na 3000 a chvilu sa to tak drzalo. Po chvile opat spadli do normalu :( neviem co to mohlo byt. Dnes sa to uz neopakovalo. Kontrolky sa nerozsvietili ziadne. Tiez je to 1.2i 16V. Nejake tipy?
Dakujeme.
Ak sa to stalo len raz, tak to pusť z hlavy. Keď sa to bude opakovať, potom to budeme riešiť.
kimino
no na 3000 to je dost
mne sa stava obcas ked vyradim rychlost a idem na neutraly na volnobehu tak si obcas zacnu podskakovat otacky, to je sposobene zrejme dvojhmotovym zotrvacnikom :roll: ale to kolisu tak do 1500 maximum asi do 2000 (ale ani 2000 to asi nikdy nebolo)
