som tu nova tak sa budem vela pytat
samovolne zvysovanie otacok
sawe515
- Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 21:42
ahojte, pred tyzdnom som kupila Corsu RV 1999, 1.2,16V benzin neviem co este treba k popisu.Bola by som vdacna za radu ohladom toho ze niekedy mi ked zastavim s autom vytaca na otacky 2000-3000 kolisavo,neviem preco to robi a robi to niekedy aj pri preradovani rychlosti ked stlacam spojku.nerobi to vzdy.vraj to moze byt snimac teploty,alebo od chladiacej bo ta nadobka je od nemrznucej ako keby hrdzava ci to nieje zanesene.. fakt neviem a nech nezmetkujem mam viac otazok na inu temu tak mam tvorit dalsie diskusie alebo sa mozem postupne opytat v tejto?
Sandra
vitaj
kazdy problem vlastna tema. a mozno na ten problem uz tema existuje, mozno je tam dokonca aj riesenie
skus si precitat forum, alebo aj pouzit hladanie.
toto co si popisala by mohol byt problem volnobehu.
typ motora asi budes mat x12xe, je v podstate rovnaky ako x10xe. skus pozriet doklady k autu
na cidlo teploty to nevidim.
skor spinava skrtiaca klapka, problem s krokovym motorcekom, alebo vahou vzduchu ?
jedna dolezita vec: po zapnuti zapalovania sa rozsvietia kontrolky a po nastartovani by mali zhasnut. pozri si uzivatelsku prirucku ako vypada kontrolka chyby motora a kontrolka emisii.
ako sa spravaju tieto kontrolky ?
sawe515
menili sme nemrznucu v chladiacom systeme,trochu sa to zlepsilo. nakoniec sme zistili ze je to pravdepodobne zanesene pri cidle teploty.hadica co vychadza od motora reagovala na pohyb tym,ze to kolisalo a prerusovalo sa to,tak bud tam bola nejaka vzduchova bublina alebo zasvinene to bolo z tej nemrznucej bo to bola hnusne oranzova tekutina.
kazdopadne klapku sme tiez cistili ale to predtym,cize klapka to nebola.
ale dakujem za tipy
uvidim casom ci uz je to uplne ok
ale dakujem za tipy
