Pri pomalšej jazde poskakuje auto
Hefo
Príspevok od používateľa Hefo »
Opel Astra G 1.6 benzín 1998 rok výroby. Pri pomalšej jazde mi skáče auto. Keď prídám plyn ide normálne. Nevedel by mi niekto poradiť čo s tým? Už som menil aj palivový filter a nepomohlo to.
retro99
Dátum registrácie: 08 Júl 2010, 20:37
Príspevok od používateľa retro99 »
Tiež mám podobný problem, ked mam 1500ot. a len tak jemne tlačim plyn motor začne cukať, deje sa to či už na 1. 2. 3. proste neda sa s tým isť len tak lahučko okolo 1500ot. napr. v kolone. Mám Astru 1998 1.4 16v, ešte dodam ak mu prídam viac ide všetko ako má, že by sa ten motor dusil takto, nezda sa mi sily ma dosť.
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Príspevok od používateľa Leon5216 »
Mne to robi tiez, pri pridavani plynu nic, ale ked pustim plynovy pedal tak trha dopredu-dozadu, najviac na jendotke, na dvojke uz len trochu a na vyssich stupnoch vobec. Podla mna to budu silentbloky prednej napravy, ktore su uz vymlatene, a tym padom vytvorili volu a uchytenie napravy v nich skace hore dole... je to taky moj tip, ked nemam pravdu opravte ma skusenejsi :)
Opel Astra G X14XE 1999
ked skace auto pri pusteni plynu, tak to by mohlo byt zavesenie motora.
trhanie pri slabuckom plyne - mozno spinava skrtiaca klapka, EGR
retro99
Keby to boli tie silentbloky alebo to zavesenie motora, tak by to robilo stále nie? nie len pri určitých otáčkach. Ja by som to tiež asi skor tipoval na šktiacu klapku, či? :)))
Jazda pri 1500 ot. na 16V motore neni ani zdaleka normalna.....To sa vam potom ani necudujem ze vam to skacka... :lol: :lol: :lol:
Ked chcete jazdit na 1500 ot, si kupte turbo kachle..... :lol: :lol: :lol:
langon2, popisem ti ako sa sprava normalne auto.
na 1. a 2. prevodovy stupen sa da ist na volnobeznych otackach a da sa z nich zrychlit alebo na ne spomalit bez trhania a sklbania.
je to uzitocne napriklad v pomalej kolone vozidiel
netyka sa to to vacsich stupani
retro99 napísal:Keby to boli tie silentbloky alebo to zavesenie motora, tak by to robilo stále nie? nie len pri určitých otáčkach. Ja by som to tiež asi skor tipoval na šktiacu klapku, či? :)))
on pisal, ze ked pusti plyn
retro99
Robí to či už pridávam alebo uberám, proste, keď sa dostane do tych otáčok cca 1500 začne s nim cukať, to všetko sa deje pri jemnej práci s plynom, ak mu normalne prídam ide hladko. Samozrejme nejazdím na 1500 normalne, šak nie som blbý ,viem,že mám 16v, ale ako to už tu bolo spomenuté na 1. a 2. občas proste človek musí isť na takých otačkach napr. kolóna alebo neviem čo, tak vtedy je to neprijemné. Inak ho držím v rozmedzí 2200 až 3500 ked treba dám mu aj viac, šak to má rád :) , kúpil som ho jazdené má 134000 km ako sa on ho staral predchodca už len môžem dúfať :), a sviečky to nemôžu byť? Sú viac druhov , ktoré by boli najlepšie jazdím trasy tak do 50km, dík
Bydlisko alt: Komjatna
Par krat som to tu uz spominal, tak dam este raz. Mne toto iste robilo na starej Ackovej Vectre. Na vine bola derava hadica od vzdudhoveho filtra po klapku.
Premeraj čidlo polohy škrtiacej klapky. Inak, toto sú cca medzné otáčky, kedy sa pri brzdení motorom obnoví dodávka paliva do válcov.
cidlo polohy skrtiacej klapky moze aj odpojit a vyskusat, ci nastane vyrazne zlepsenie
nameless
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 12:43
Príspevok od používateľa nameless »
ja mam ten isty problem a ked odpojim potenciometer skrtiacej klapky auto ide do 2500 otacok akoby na tri valce a zdochne
Vectra B, 1.6 16V X16XEL ´96
nameless napísal:ja mam ten isty problem a ked odpojim potenciometer skrtiacej klapky auto ide do 2500 otacok akoby na tri valce a zdochne
tak potom je nieco s cidlom podtlaku - alebo jeho hadicka je prasknuta
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
mne tiez VeC poskakovala ked som sa pohynal v kolonach....... pomohla vymena vzduchoveho filtra.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
lubo22
langdon2 napísal: Ked chcete jazdit na 1500 ot, si kupte turbo kachle..... :lol: :lol: :lol:
ja ho mam ale pod 1500 ot nejazdim iba ked treba :D
vzdy nad 1500 ot
nameless
iurai napísal:
to cidlo som vymenil uz druhy raz tontoraz som to kupoval z oplu stalo 100eur (nema nikde vyrazene GM) povodne mi vydrzalo jeden tyzden reklaciu neuznali dokym si nespravim diagnostiku samozrejme na vlastne naklady
tak vyskusaj to cidlo podtlaku - odpojit konektor
