motor Z19DTH po chvili skape
pedro1984
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 18:48
Príspevok od používateľa pedro1984 »
caute majstri
mam problem s mojou VeCe 1.9cdti,vcera mi skapala a uz nejde nastartovat,chyti tak na cca 10sek. 700-800 ot./min a potom zasa zdochne,vycistil som sitko na podavacom cerpadle v nadrzi,vicistil som EGR ventil, vyrive kklapky funguju ked ich posuniem do druhej polohy nasledne zapnem klucik zapalovania vratia sa spat takze asi su ok,chcem sa spitat moze to byt chybna lambda sonda ked mi svieti kontrolka systemu riadenia emisii( motor vpravo dole na pristrojovke),moze byt zavzdusneny palivovy system?ak ano ako ho odvzdusnim? moze to byt cerpadlo ked motor chyti ?
Kesi
Skúsil si vymeniť palivový filter :?:
Astra J GTC OPC
pedro1984
palivovy filter je meneny tak cca 3000-4000km dozadu,pozeral som sa nan a je cisty
Kesi
Skúsil si si pozrieť uložené chyby :?:
Astra J GTC OPC
a ako sa ma dvojhmotnostny zotvacnik?
ondrik.28
Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 08:30
Príspevok od používateľa ondrik.28 »
mozno mas upchaty dpf ked ho mas, ja som mal obdobny problem, rozpoj vyfuk pred nim a uvidis ci motor vytočiš na vyššie otačky
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
ondrik.28 napísal:mozno mas upchaty dpf ked ho mas, ja som mal obdobny problem, rozpoj vyfuk pred nim a uvidis ci motor vytočiš na vyššie otačky
presne tak bud mas upchaty DPF alebo este moze byt problem s AGR ventilom
pedro1984
Dik za rady hosi,EGR som vycistil,takze v tom problem nebude, na zajtra mam dohodnutu diagnostiku tak budem o cosi mudrejsi a spytam sa mechanika aj na DPF filter
pedro1984
nooo mal som vcera diagnostiku,chlapik povedal ze mam maly tlak na rampe,takze omrknem regulacny ventil na rampe a na cerpadle, dufam ze to bude len ventilom lebo cerpadlo to je uz ina kava :) nema niekto s vas s tym skusenosti??
