motor Z19DTH po chvili skape
pedro1984
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 18:48
caute majstri
mam problem s mojou VeCe 1.9cdti,vcera mi skapala a uz nejde nastartovat,chyti tak na cca 10sek. 700-800 ot./min a potom zasa zdochne,vycistil som sitko na podavacom cerpadle v nadrzi,vicistil som EGR ventil, vyrive kklapky funguju ked ich posuniem do druhej polohy nasledne zapnem klucik zapalovania vratia sa spat takze asi su ok,chcem sa spitat moze to byt chybna lambda sonda ked mi svieti kontrolka systemu riadenia emisii( motor vpravo dole na pristrojovke),moze byt zavzdusneny palivovy system?ak ano ako ho odvzdusnim? moze to byt cerpadlo ked motor chyti ?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a ako sa ma dvojhmotnostny zotvacnik?
- Bydlisko alt: Sološnica
presne tak bud mas upchaty DPF alebo este moze byt problem s AGR ventilomondrik.28 napísal:mozno mas upchaty dpf ked ho mas, ja som mal obdobny problem, rozpoj vyfuk pred nim a uvidis ci motor vytočiš na vyššie otačky
