Strana 1 z 2
Vyradenie lambda sondy
Napísané: 25 Feb 2010, 16:59
od používateľa czafik
Čaute opláci potrebujem si poradiť ohladom opla omegy 2.0/16
Chcel bvy som vyradiť lambda sondu úplne z prevádzky tak,aby všetko fungovalo z dovodu/nechcem kupovať druhú sondu/sonda priškrtuje výkon motora/ je jedna vecička na fórume ale sa v tom nevyznám
Volačo jednoduchšie.
p.s.:Tam sa píše o päť kolíkovom ale ja to vobec nemám
s pozdravom Czafik a ďakujem
Napísané: 25 Feb 2010, 19:08
od používateľa tuning-hifi
Ty mas Omegu B, motor X20XE... zial tento motor sa neda urobit na fungovanie bez lamda sondy.. mas ine cidla.. to by si musel mat motor C20
Napísané: 25 Feb 2010, 19:38
Ahoj Ďakujem ti za odpoveď ale potrebujem si poradiť.........
Konkrétne mám problém s volnobehom , proste s otáčkami za tepla
ide mi to na 3-4 valcoch.Keď prudko pridám alebo chcem sa rozbiehať
naplno tak nemám šancu pri predbiehaní je to 0-lové.
Ďakujem za radi
Napísané: 25 Feb 2010, 19:54
od používateľa dulo
Ak si si istý, že je to práve lambda sonda, tak tú viem zohnať za fakt dobrú cenu
Napísané: 25 Feb 2010, 20:18
skontroluj si cidlo teploty vody.. niekedy to blbne a dava ti prilis bohatu zmes..
Napísané: 25 Feb 2010, 20:28
Kde sa nachádza to čidlo na tú teplotu vody? Konkrétne by som to
potreboval.Čo má stým voda spoločné! Ďakujem
Napísané: 25 Feb 2010, 20:30
cena za lambda sondu je aká? ešte v tom nie som na betón istý ale díki
Czafik
Napísané: 25 Feb 2010, 20:33
je to fakt a možno mi to blbne,lebo keď často jazdím v meste tak ručička teplomeru mi ukazuje,ale iba v meste tých 90-100 stupňov aj keď bolo vonku tých -10 až -15 stupňov aj ventilátor sa mi zapol
To je blbé,že?
Napísané: 25 Feb 2010, 20:36
Pletie sa ti to. Pre riadiacu jednotku je iné čidlo, nie to, ktoré ti ukazuje na budíku.
Ako si došiel na to, že máš zlú lambdu?
Napísané: 25 Feb 2010, 20:43
Dobrá otázka ,ale skúsim to dať dokopi moju myšlienku
raz za čas sa mi rozsvieti tá oranžová kontrolka,ale len vtedi keď mi blbnú otáčky,sa mi to kolíše hore-dole pri teplote od 90 stupňov.Rozsvieti mi to pár krát mi zablbnú otáčky a motor mi zdechne.Najhoršie keď stojím V Blave n a križovatke a je zápcha
Napísané: 25 Feb 2010, 21:28
Tá kontrolka nie je len pre lambdu, ale pre celú elektroniku motora. Takže treba zistiť prečo svieti. Buď si to necháš napichnúť, alebo si to vyblikáš sám. Návod nájdeš na fóre, keď zadáš do vyhľadávania "vyblikanie".
Napísané: 25 Feb 2010, 21:46
Ďakujem ,skúsim to
Napísané: 25 Feb 2010, 23:12
od používateľa turbo astra
zdravim neviete mi poradit ci na motore Z20LET by slo vyradit sondu tak aby vsetko fungovalo?Pred nedavnom som mal stret zo zverou a chladic mi poskodil sondu a od vtedy mi svieti kontrolka motora bol som aj na diagnostike a ukazalo sa ze to je tou sondou.Pripadne ak sa to neda neviete mi poradit kde zozeniem novu za niejaku rozumnu cenu??
Napísané: 25 Feb 2010, 23:15
Skús Dula, pár príspevkov vyššie.
Napísané: 20 Mar 2010, 09:22
od používateľa .:DeViL:.
Cafte Opláci. Nechcem zakladať novú tému tak to hodím sem.
Pred dvomi dňami mi začala svietiť táto kontrolka:
Podľa manuálu od auta znamená poruchu systéme riadenia emisií. Známi mi povedal, že mi pravdepodobne odišla lambda sonda ale nevedel to s istotou. Neviete niekto či sa dá nejako vyskúšať jej funkčnosť?
Napísané: 20 Mar 2010, 11:27
Potrebuješ v prvom rade urobiť diagnostiku.
Tvoj problém je mimo tejto témy.
Napísané: 20 Mar 2010, 13:55
.:DeViL:. napísal:Cafte Opláci. Nechcem zakladať novú tému tak to hodím sem.
iste sa da a to meranim napatia. ALE jednoduchsie pre Teba je urobit toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
Napísané: 21 Mar 2010, 11:57
OK. Skúsim to vyblikať.
Ešte jednu otázočku. Môžem s autom jazdiť ďalej aj so svietiacou kontrolkou? Nemôže sa autu niečo stať (strata výkonu, nepravidelny chod a pod.)?
Napísané: 23 Mar 2010, 18:45
Už som to vyblikal. Kontrolka blikla 10x, 3x, 4x, 10x. Ak 10 bliknutí = 0, tak mi vychádza kód 34. Ale to nema s lambdou nič spoločné. Sú tieto kódy
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032 pre všetky Ople? A prečo mi ta kontrolka svieti len pri studenom motore?
Napísané: 23 Mar 2010, 20:18
od používateľa Rasto
Tá tvoja kontrolka na palubke nemá ešte aj blesk v ikone motora? Ak áno tak je to spoločná kontrolka pre elektroniku motora a emisie. Ten kód čo si si vyblikal by mohol byť 0340 čo je Nesprávny signál snímača vačkového hriadeľa.
Opel začal používať zvlášť kontrolku pre emisie až od modelového roku 2001.
