diody LED namiesto ziaroviek - kurenie, lampicka
Lukáš
Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 09:29
Príspevok od používateľa Lukáš »
::: iurai : presunute z temy :::
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=15807
langdon2 napísal:Ano, su dve verzie ovladacov. V mojom pripade musel ist dolu stredovy panel, a vnutri sa nachadzali dve ziarovecky.NO teraz su tam uz neni. Je tam asi 20 SMD PLCC2 cervenych diod.
Tie dioda vyzerá neako takto ??
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=70560
Ak ano tak mi potom vysvetli ako si ju napchal na miesto tej žiarovky čo tam bola, resp. ako si si to spravil ?? :)
Opel Astra 1.4 16v 2001 Z14XE
Ja som do celeho auta daval presne tieto diody......
https://www.gme.sk/sk/-p960-069.html
Lukáš
langdon2 napísal:Ja som do celeho auta daval presne tieto diody......
A to ako si ich dával napr na podsvietenie ovládača fukarov. Veď tam sú take male žiarovky a toto Ti tam nemohlo vojsť. Predpokladám že si to tam pajkoval čo ?
Lukáš
Neviem kde to dať tak to dávam tu:
Ide o svetlo nad palubnou doskou. Mal som tam žiarovku, a všetko dobre svietilo. Lenže keď som tam dal modré diodky tak mi to stále tak slabučko svieti. Meral som to s kamarátom a stále je tam prúd, taký malý čo žiarovku nerozsvieti, ale diody už ano, predpokladám že tam prud nemá byť, alebo áno ?? Asi mi to bude niekde prerážať, absolutne netuším čo s tým. Musím to cele rozobrať a pozrieť či to niekde nestratuje alebo ja neviem. Môžte mi pomôcť ??
To nie je chyba, ale vlastnosť. Vnútorné osvetlenie je riadené multitimerom a nie je konštruované na použitie s LED. Aké napätie si tam nameral vo vypnutom stave? Neviem síce ako je to zaojené, ale skús zapojiť do série s osvetlením obyčajnú usmerňovaciu diódu v priepustnom smere.
Lukáš
macil napísal:To nie je chyba, ale vlastnosť. Vnútorné osvetlenie je riadené multitimerom a nie je konštruované na použitie s LED. Aké napätie si tam nameral vo vypnutom stave? Neviem síce ako je to zaojené, ale skús zapojiť do série s osvetlením obyčajnú usmerňovaciu diódu v priepustnom smere.
Vo vypnutom stave 5
Kesi
To stačí aby led svietila
Astra J GTC OPC
Lukáš
Usmernovacia dioda v priepustnom smere ?? Ej ha to vyzerá zaujímavo, nevieš neakú stránku kde by som takéto diody našiel ??
Kdekoľvek. Je to bežná elektrosúčiastka. Napr. 1N4001 až 1N4007 a podobne.
http://www.sos.sk/?str=12&code=B1010&level=4
Vlades69
Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 11:07
ziarovky na ovladace
Príspevok od používateľa Vlades69 »
Chalani, je viac druhov ziaroviek na ovladace kurenia? Neviem a nechce sa mi pajkovat, radsej by som len siel do obchodu a kupil ziarovky bez rozoberania a nasledneho skladania.. Viete mi povedat ake to su? Typ a oznacenie? Moja astrusa 1.4 16V x14xE tmavocervena farba.
Áno, tá farba je dôležitá, narozdiel od modelového radu Astry. :roll:
Vlades69
Farba ziarovky
Je rozdiel iba vo farbe osvetlenia ziarovky alebo tej patice v ktorej je osadena?
Celý stredový panel Astry F je podsvietený týmito žiarovkami v celosklenenom púzdre T5.
http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&c ... tiid=15313
Zmazal som ti avatar, pretože jeho veľkosť bola neakceptovateľná.
epotrax
Príspevok od používateľa epotrax »
Ja som to poriesil u svojej G astry tak ze som to rozobral... vybral ziarovky... poskaldal a siel kupit cervene. Dal som ich do povodnych puzdier co tam boli, velmi nesedeli...lebo original boli pajknute...ale su tam a svieta. Sice kus mi to divne prebija svetlo v hornom displeji hlavne ked zapnem hmlovky,smerovku ci dialkove... ale krajsie svieti podstatne ako ta orange :D
Taketo som tam daval :
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Ako dlho ich tam máš? Tieto po čase vždy vyblednú a napokon svietia slabšie ako číre.
epotrax
Nie, nie mozno tak 2 tyzdne su tam.... ked yblednu tak vymenim za druhe alebo ledky. Kamos to ma v aute uz vyse roka zatial v pohode farba sa nezmenila :wink:
Vlades69
ako dlho Ti trvala vymena ziaroviek na stredovom paneli? Mimochodom, kolko ich tam ide? :( Nesvieti mo ovladanie ventilatora,rychlost ventilatora+pri vytiahnuti vypinaca na ohrievanie zad.okna,smer fukania,zapnutie vnutorneho okruhu, ani popolnik. :cry:
Dve sú pod ovládačmi kúrenia, jedna je pod spínačom vyhrievania zadného okna, Ak nemáš klímu, tak v spínači vnútorného okruhu je tiež jedna a aj v popolníku.
Veľmi dobré návody, ako jednotlivé časti rozobrať, nájdeš na www.opelastra.cz .
Vlades69
pozrel som si tu stranku a je tam dost toho. Dakujem moc. Mozno cez tyzden budem menit ziarovky, ale najprv si ich musim kupit. Ckcem si dat cervene.A potom uz len drzat palce.
Pocujte chalani, poradite mi ako na bocne listy na prednych dverach: Vodicove odlepena lista aj s hlinikovou pokope ale lepidlo ostalo na dverach, spolujazdcova strana odlepena iba plastova lista. Ake pouzivate lepidlo? Alebo da sa to nejako prilepit? :roll:
epotrax
ja vo svojej astre mam na ovladani topenia len jednu ziarovku taku istu ako v palubovke a ta je v strednom otocnom gombiku na stupen fukania...
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
