problem s podsvietenim stredoveho panela
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
dlhsi cas som premyslal ci to tu niekde najdem alebo nie ale nenasiel som tak sa pytam:
pred cca tyzdnom som spozoroval ze mi nesvietia
1.ovladace kurenia a nejde mi ani
2.ovladanie vnutornej cirkulacie vzduhu s tlacitom na klimu a ohrevu zadneho skla
s problemom č,2 som sa babral a zistil som ze koncovka s privodom stavy nema dobry kontakt (takmer ziadny - to znamena ze musel som s nou hybat slusne dlho aby mi kontrolky zasvietili cize fumgovali a ked som si to konecne akotak nastavil tak pri prvom hrbole zase fungovat prestali)
na problem č 1. mam tieto otazky :
koli tiahlam z kurenia som nemohol dat dole stredovy panel lebo neviem ako ich poodpajat , aby som si mohol premerat co s tym je
cize ako tiahla odpojim??
a nieje na podsvietenie aj nejaka poistka?(nemam schemu poistkovej skrinky)
pripadne dajte nejake napady co mozem skusit :oops:
na problem č2. sa chcem opytat ako sa to da este spojazdnit bo cistenie mi nepomohlo , mam pocit ze mi to tam vobec nedrzi
za vsetky napady vopred dakujem lebo nemam rad ked mi nieco nejde :evil:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Co chces poradit? Treba vytiahnut cely ovladac kurenia.Musis povytiahnut tiahla.Nic natom neni.Som to mal vonku uz ale 10 krat.tomi1583 napísal:![]()
nikto nic? sa cudujem ze ani Langdon neporadi
:-k
Ked si ten ovladac kurenia pootocis co len trocha, tak zbadas...Neni to nic tazkeho.Su to len lanka, ktore su tam nacvaknute.Len si daj pozor, aby si tie plasty tam nepolamal.Mne sa jeden podaril...Potom to je porod to tam spravit tak, aby to tiahlo nevypadavalo.....
Nemam foto...NO hej, je to dost napnute tie tiahla, sak inac by to ani nefungovalo...
Musis to tak nahnut na seba, nie otacat...Boha, prid do Nitry, ukazem ti.....
- tomi1583
:crazy:
si sa zblaznil som chcel ze ked dojdes do beseni ze mi ukazes ale hmm
ked ani tahat to velmi nechcem bo sa kestok bojim ze to cele odtrhnem :oops:
som uz stihol od...... jeden uchyt na palubaku kua a uz to ma sere :evil: viac nez dost
- Lukáš
- Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 09:29
Neviem hoši či to odpalilo postupne alebo naraz, lebo keď som kupoval tak to už bolo. Pristrojovka mi svieti, aj čas a dátum na strednom panely, proste všetko svieti ako ma, len ovladanie na teplotu, stupeň fúkania a nastavenie fukania. Keď bude času, tak sa na to pozriem, no veľmi sa mi do to ho nechce, lebo keď som čital ako sa rozoberá panel a aké su pri tom problémy, sa bojím že tam niečo dolámem ako sa to už niektorým podarilo
