brzdy
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Toto je z vivid worshopu:
Tloušťka kotouče, vpředu 24.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vpředu, min. 21.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vzadu 10.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vzadu, min. 8.0 (mm)
Bubnová brzda - průměr, vzadu 230.0 (mm)
Bubnová brzda - průměr, vzadu, max. 231.0 (mm)
Min. na bubnoch tam vsak neuvadzaju... Uz len podla optickeho stavu, ked to das dole treba zvazit...
http://www.opel-shop.sk
- Dátum registrácie: 23 Feb 2009, 17:08
čaute Oplaci, idem meniť brzdové platničky a zaujímalo by ma, či je Bosch kvalitná značka pre platničky,, druhá vec, čo ma zaujíma,, rozmýšlam aj nad kotúčmy , obchoďák my vravel že sa davajú platničky aj kotúče tej istej značky, je to dobrá volba ?
Opel Astra G 1,4 16V 1998
bubnove nie. Ak mas pal. PC MID, a predne dosticky s cidlom opotrebenia, tak potom mas dosticky na vymenu..A ak aj nie, tak ti len niekde blbne kabel..niekde ho ukostruje.
No tak potom tam je problem...Ono to cidlo je jednoducha vecicka..Ked sa dosticka zoderie, tak sa to cidlo dotyka kovu, uzemni kabel, a vtedy vyskoci hlaska...treba to iba zaizolovat. Aby to nemalo kontakt zo ''zemou''CandyX napísal:tipoval som ze v bubnoch take nebude, vdaka Langdone. Nove predne platne su bez cidla ale v servise frajerke tvrdili ze nieco tam zapojil zo starych aby jej to nevyhadzovalo hlasku
