brzdy
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 13:14
brzdy
Príspevok od používateľa kiko24252 »
ake je minimum na bubnovych obloženiach a bubne
Opel Astra G kombi 1.4 16V 66kw r.2003
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Toto je z vivid worshopu:
Tloušťka kotouče, vpředu 24.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vpředu, min. 21.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vzadu 10.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vzadu, min. 8.0 (mm)
Bubnová brzda - průměr, vzadu 230.0 (mm)
Bubnová brzda - průměr, vzadu, max. 231.0 (mm)
Min. na bubnoch tam vsak neuvadzaju... Uz len podla optickeho stavu, ked to das dole treba zvazit...
http://www.opel-shop.sk
kiko24252
ďakujem :D
Toto je maximálne opotrebenie.
Vnútorný priemer bubnovej brzdy sa opotrebovaním zväčšuje.
Mr.HALO
Dátum registrácie: 23 Feb 2009, 17:08
Príspevok od používateľa Mr.HALO »
čaute Oplaci, idem meniť brzdové platničky a zaujímalo by ma, či je Bosch kvalitná značka pre platničky,, druhá vec, čo ma zaujíma,, rozmýšlam aj nad kotúčmy , obchoďák my vravel že sa davajú platničky aj kotúče tej istej značky, je to dobrá volba ? :lol:
Opel Astra G 1,4 16V 1998
Kľudne ich použi.
Bobila1
Dátum registrácie: 01 Jan 2010, 19:36
Príspevok od používateľa Bobila1 »
Mám Opel Astra H, 1,7CDTI a mám problém:Prehrievajú sa mi predné kotúče a pedál brzdy ide nižšie ako predtým.Brzdové dosky aj kotúče sú ešte v norme. Že by zostávali visieť oba brzdové valčeky a preto sa zohrievajú kotúče?
Kesi
Ja som v piatok robil kompletku bŕzd na mojom Fku. Nové hadice nové valčeky a go predných piestikov. Bude asi potrebné ešte vymeniť lanká ručnej brzdy. Ale brzdí zase ako šarkan :D
Astra J GTC OPC
CandyX
Dátum registrácie: 27 Aug 2007, 21:36
Príspevok od používateľa CandyX »
Ahojte, moze G-cko r.98 x14xe vyhadzovat na PC hlasku "bremsbelag" aj kvoli opotrebovanym oblozeniam v zadnych bubnoch? ..alebo bubnove brzdy vseobecne nemavaju tie hlasice opotrebovania?
08´Astra GTC Z16LET, EDS-Motorsport 235PS/330Nm, 2.5"Downpipe, AMA intercooler & catback exhaust, Bailey blow-off, Walbro Benzinpumpe, Quaife LSD, Eibach Pro kit, Whiteline RARB, EBC groove discs + cooling ducts
bubnove nie. Ak mas pal. PC MID, a predne dosticky s cidlom opotrebenia, tak potom mas dosticky na vymenu..A ak aj nie, tak ti len niekde blbne kabel..niekde ho ukostruje.
CandyX
tipoval som ze v bubnoch take nebude, vdaka Langdone. Nove predne platne su bez cidla ale v servise frajerke tvrdili ze nieco tam zapojil zo starych aby jej to nevyhadzovalo hlasku
CandyX napísal:tipoval som ze v bubnoch take nebude, vdaka Langdone. Nove predne platne su bez cidla ale v servise frajerke tvrdili ze nieco tam zapojil zo starych aby jej to nevyhadzovalo hlasku
No tak potom tam je problem...Ono to cidlo je jednoducha vecicka..Ked sa dosticka zoderie, tak sa to cidlo dotyka kovu, uzemni kabel, a vtedy vyskoci hlaska...treba to iba zaizolovat. Aby to nemalo kontakt zo ''zemou''
