motor benzin - nova vlozka termostatu hreje len na 80
rastykSO
Príspevok od používateľa rastykSO »
NAZDAR OPLACI, otazočka na vas, Menil som teraz vlaožku termostatu lebo sa nechcel nahriat iba na 80 a viac nie. Po vymene je to skoro rovnake, pri jazde sa auto zohreje na 80 a ked stoji tak vyjde na 90 ale ked sa rozbehnem tak klesne na nejakych cca 83. Neviem čo mam robiť. Mam meniť cely termostat lebo z vnutra je trošičku vypadnute. Motor 2.0 16v, Benzin, r.v. 98. DIK ZA POMOC :?:
::: iurai : zmena nazvu z TERMOSTAT 80 STUPNOV VIAC NIE :::
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
možno je teleso termostatu (sedielko osadenia vložky) trocha rozpadnuté, mala by to byť hliníková zliatina, a preto prepúšťa vodu a správa sa to tak, ako popisuješ
rastykSO
jupaza1 napísal:možno je teleso termostatu (sedielko osadenia vložky) trocha rozpadnuté, mala by to byť hliníková zliatina, a preto prepúšťa vodu a správa sa to tak, ako popisuješ
No hej trochu vypadane z vnutra tak neviem či ho meniť alebo čo vlastne robiť
Vymeň termostat. Celý.
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
vovacsine pripadov nestaci vymenit vlozku a ak aj tak docasne :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
nemusis menit nic v zimnom obdobi je to normalna reakcia vonku je okolo 0 a v lete okolo 25 stupnou cize auto teraz sa ti lepsie chladi ale ak ti to tak vrta daj kus kartona pred chladic na zimu
tomi1583
samozrejme som myslel ak je zly
Viki, na to tam je ten termostat. Myslím, že kartón na chladič Opel ani ako originálny diel neponúka. :roll: Mne sa aj pri -17 motor nahrial na 90° a držal.
Naposledy upravil/-a macil v 10 Jan 2010, 17:02, upravené celkom 1 krát.
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
V tychto zimnych podmienkach sa mi tiez drzi teplota okolo 80 az 83 st. celzia. Neviem, ci ide o chybu, ale asi pred 5 mes. v lete som menil chladic.
macil napísal:Viki, na to tam je ten termostat. Myslím, že kartón na chladič Opel ani ako originálny diel neponúka. :roll: Mne sa aj pri -17 motor nahrial na 90° a držal.
macil, rovnako som na tom ja. ak by to bolo nenormalne (podla vikiesa), tak by som v panike menil chladic aj vodnu pumpu
vikieso ma scasti pravdu, ze nemusi nic menit, lebo 80 stupnov nie je dovod menit termostat, ale musi si byt vedomy, ze motor sa kvoli tomu pomalsie zohrieva, co neprospieva ani komfortu, ani motoru
spravne sa to opise takto: chladenie nespravne, lebo zbytocne velke
rastykSO
Takže asi to vydím na vymenu aj sedla termostatu. Diky vam Všetkým.
vikieso
no neviem ja by som nic nemenil aj ja mam v zime teplotu cca okolo 80 stupnou je to normalne ak tak vyckaj da jary a potom uvidis a cim veedsia kubatura tym sa pomalsie zahrieva motor zalezi vsak od stylu jazdy
rastykSO
Meniť či nemeniť
Tak newem povedzte niekto už jasne či to menit alebo nie???????????????????????????????????????????????????????????????????
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
tvoj termostat nieje aky by mal byt ale kym motor zohrieva na 80 stupnov je to este dobre teda nieje nutne ho vymenit ale s tym ze motor sa ti o nieco pomalsie zohrieva.mne cez leto tiez zohrievalo motor na 80-82 tak som to neriesil ale teraz nevide ani na 75 to uz je malo tak ho idem menit.
urobime taky pokus, ze komu sa ako rychlo zohreje ;-)
lubo098
mozem to otestovat tento tyzden odmeram cas so zlym termostatom a na buduci tyzden s dobrym ;)
Re: Meniť či nemeniť
rastykSO napísal:Tak newem povedzte niekto už jasne či to menit alebo nie???????????????????????????????????????????????????????????????????
Áno. Ak chceš, aby sa ti motor hrial na normálnu prevádzkovú teplotu.
To je moja posledná odpoveď.
Howgh.
herdo
Dátum registrácie: 15 Okt 2007, 21:08
Príspevok od používateľa herdo »
Ja som menil cely termostat(vlozku aj s telesom) minuly tyzden. Po jeho namontovani mi teplota vystupa kusok cez 90, potom otvori....klesne na 80 a po chvilke drzi teplotu na asi 87 stupnoch( kusok od policka 90). Pametam ze ten stary drzal teplotu pri 80 a aj otvaral skor. Tento novy sa mi paci viac lebo auto aspon lepsie kuri. Najprv som kupil iba vlozku, vyzerala ako stara ale po namontovani do stareho telesa netesnila..som skusal fuknutim z jednej strany. Tak som potom kupil cely za 34e.
dnes som skusal, zohriatie na volnobehu z -2 na 80 stupnov cca 16 minut.
to sa mi uz nezda byt ok
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Tak dnes som vymenil termostat a uz je to v poriadku. Podla teplomeru sa teplota drzi niekde okolo 88 °C.
Menil som komlet aj s hlinikovym obalom.
Cenu termostatu mi v autokelly spustil na 57€.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
