vibracia vo volante
- efko
- Dátum registrácie: 06 Okt 2009, 21:22
vibracia vo volante
Caute. Mam taky problem a netusim co ho sposobuje. Ked napadol sneh tak je trochu vacsi odpor pri toceni. Ja ked tocim volantom na snehu vpravo alebo vlavo na mieste tak mi vibruje volant a ked som sa pozeral na koleso tak tiez vibruje. Cim to moze byt? Gumy na stabilizatore menene aj tycky. Inak ziadny problem. A este pre upresnenie v letnych meisacoch ked nastartujem a z garaze vychadzam von smerom do prava, tak tiez zadrnci riadenie. Ale len doprava. A este som postrehol ked zatlacim brzdovy pedal a pohabujem volantom pravo vlavo striedavo tak nejaka vola je citit no ked som bol nad jamou a hmatal capy a silenty na ramenach tak volu nebolo citit. Takze uz len ak niekto mal podobny problem. Diky moc.
opel vectra B . 2.0DTi 74 Kw sedan 2000 Etition
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
toto iste robi aj mne jak napadol sneh , ked bolo sucho tak to nerobilo. Ale asi to bude normalne , teda aspon dufam
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma
- fester777
ja mam vectru dva tyzdne tak som to bral ako normalne ze to tak posilovac robi, lebo pred tym som mal auto bez posilovaca
- fester777
:jive: :jive: :jive:
