vibracia vo volante
efko
Dátum registrácie: 06 Okt 2009, 21:22
vibracia vo volante
Príspevok od používateľa efko »
Caute. Mam taky problem a netusim co ho sposobuje. Ked napadol sneh tak je trochu vacsi odpor pri toceni. Ja ked tocim volantom na snehu vpravo alebo vlavo na mieste tak mi vibruje volant a ked som sa pozeral na koleso tak tiez vibruje. Cim to moze byt? Gumy na stabilizatore menene aj tycky. Inak ziadny problem. A este pre upresnenie v letnych meisacoch ked nastartujem a z garaze vychadzam von smerom do prava, tak tiez zadrnci riadenie. Ale len doprava. A este som postrehol ked zatlacim brzdovy pedal a pohabujem volantom pravo vlavo striedavo tak nejaka vola je citit no ked som bol nad jamou a hmatal capy a silenty na ramenach tak volu nebolo citit. Takze uz len ak niekto mal podobny problem. Diky moc.
opel vectra B . 2.0DTi 74 Kw sedan 2000 Etition
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ak je to na snehu, tak to robi aj mne, myslim, ze je to asi normalne a to iste robi kamaratovi na Superb, na suchej ceste sa mi potom riadenie sprava uplne normalne, bez trasenia ...
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
Príspevok od používateľa fester777 »
toto iste robi aj mne jak napadol sneh , ked bolo sucho tak to nerobilo. Ale asi to bude normalne , teda aspon dufam :D
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
Spohrelt
fester777 napísal:toto iste robi aj mne jak napadol sneh , ked bolo sucho tak to nerobilo. Ale asi to bude normalne , teda aspon dufam :D
Tak je to asi naozaj normalne, alebo s tym vsetci nieco mame ... :D
fester777
ja mam vectru dva tyzdne tak som to bral ako normalne ze to tak posilovac robi, lebo pred tym som mal auto bez posilovaca :D
andreyco
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:19
Príspevok od používateľa andreyco »
Chlapi je to normálne!! :D
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
fester777
:jive: :jive: :jive:
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Je to uplne normalne.
stoner
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 23:55
Príspevok od používateľa stoner »
a robi to aj mne a je to normalne :blob:
vectra C 1.8i 16v 2006
vectra B 2.0 16v Dti 1997
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
to iste aj na mojej vectre :wink:
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
