žhaviče
mimo777
Dátum registrácie: 29 Okt 2007, 12:03
žhaviče
Príspevok od používateľa mimo777 »
Zdravím,nevie mi niekto poradit dobrého mechanika z okolia Košic. Pri prvých mrazoch mi nechcela zafira naštartovat,a ked som chcel skontrolovat žhaviče,tak jeden je úplne čierny až po závit a další ako nový,dalšie 2 som nevedel vybrat lebo som zodral matice.Ćo ma za následok čierny nános na žhaviči,?Dik
Čierny nános - tipujem, že žhavič je mŕtvy, teda nedosiahne samočistiacu teplotu.
Strhnuté matice sú bežným javom.
Horšie bude, ak žhavič zalomíš v hlave.
franticek6
Auto: Zafira A
Ten nános na žhavičoch je mastný ?
Si skvelý :? :roll: ak si sa len tak pokúšal tie žhaviče vytočiť, skoč radšej k dákemu mechanikovi a daj si to urobiť, tá výmena žhavičov nieje až taká, aby tam skúsený mechanik niečo pokazil.
Jedine ak je zapečený môže-š ho odstrihnúť, a to už potom je robotička.
Máš tam tzv. perové žhaviče čiže tenké.
Naposledy upravil/-a franticek6 v 18 Dec 2009, 08:59, upravené celkom 1 krát.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Mimo, volaj p. Ferienčíka. JF-servis - 0905204879
samodemontaz zhavicov je to, comu by sa amater mal vyhnut.
ja ked som daval 9-rocne zhavice von, tak som dal von len 3, posledny som nechal radsej na specialistov, samozrejme 6-hran som im nechal neporuseny.
ovsem ziaden zhavic uz nesiel, tak s 3 dobrymi zhavicmi to uz lepsie startovalo.
z tohto dovodu je dobre zhavice menit alebo aspon kontrolovat pravidelne, a pri montazi pouzivat medenu pastu, pokial som si to dobre zapamatal
mimo777
Dakujem za číslo ,.Ten žhavič nebol mastný .Zatiaľ som nič nerobil ,až po sviatkoch sa do toho pustim ,Dakujem. :shock:
Bedo78
Dátum registrácie: 31 Mar 2011, 13:07
postup výmeny
Príspevok od používateľa Bedo78 »
Zdravím mohol by mi niekto poradiť ako postupovať pri výmene žhavičov? Čo všetko predtým poodpájať a poodkrúcať? Ďakujem
ZafirA (Y22DTR) r.v 2004 92kW
lubo22
vytiahnes ciapocku
pomalinky ho odkrutis
vytiahnes zhavic
a das novy..
davaj pozor aby si ho nezlomil mne to kamarat robil a s jednym mal problem ale podarilo sa vsetko :)
Bedo78
výmene žhavičov
To mi je jasné, ale ako sa dostať k žhavičom. Čo všetko musím demontovať aby som sa k ním vôbec dostal? Je tam nejaká nerezová rúra, hadicou pripojená k nejakému chladiču. Ta musí asi von. Čo je to vlastne za chladič?
mozno chladic EGR ci oleja ci ?
kazdopadne dobre otazky
lubo22
neviem ako to mas ty tu ti poradia odbornici..
mne to robil kamarat otvoril kapotu dal dole ciapocky a odkrucal po jednom. je tam fajn pristup nic nezavadzia
ja iba viem z pocutia, ze na Zafire je k motoru hrozny pristup
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
To Bedo,
je třeba shodit tu trubku, co jsi psal, je to výstup vzduchu z turba, tu hadici za tou trubkou tam už můžeš nechat. Zmiňovaný chladič je intercooler.
Potom povolit a uvolnit plastovou lištu, z které vedou kabely ke žhavičům.
Aby to bylo ještě přístupnější, je možné shodit i plastové krytí nad palivovým filtrem.
Postup, sundáš těsnění ( mezi tím plastem a kapotou), vycvakneš plastovou lištu pod stěrači ( neboj se toho, jde to lehce), uvidíš 4 šrouby. Po jejich demontáži už jen vytáhneš ten kryt a můžeš tam tancovat :D
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
Pani trocha sa ochladilo a hned pocitujem horšie štartovavie a chcem si premerat žhaviče sam ako nato alebo sa mam obratit na niekoho skusenejšieho?
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
tomukur
Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 17:31
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa tomukur »
K tomu žhaviču čo bol čierny až po závit: nebol dosť dotiahnutý pretože žhaviče majú za závitom asi 5cm trubičky zakončenú kuželom a až potom je žhaviaca tyčka, to znamená že ak žhavič nieje dostatočne dotiahnutý netesní ako by mal a potom môže nastať aj problém s demontážou, ja som na jar dva žhaviče odvrtaval ale naštastie som mal motor vonku (sranda veliká :-( . . .
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
FINN napísal:Pani trocha sa ochladilo a hned pocitujem horšie štartovavie a chcem si premerat žhaviče sam ako nato alebo sa mam obratit na niekoho skusenejšieho?
zhavice je lepsie pravidelne menit.
k problemom so startom v zime moze tiez prispievat starter a bateria
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
ako často menit?
podla kilometrov alebo rokov?
čo skor?
neviem, ci je na to predpis.
ja by som ich menil mozno kazdych 5 rokov.
ked je problem so startom, obzvlast ked premeranie ukaze problem,
tak potom co najskor.
comu je dobre sa vyhnut je, ze su tam original z vyroby, maju 10 rokov, funguju len trocha alebo skoro vobec a potom sa nejaky pri vykrucani rozsype
daju sa problizne odskusat, ze sa odmeria prud na kazdom jednotlivo, a v priebehu par sekund (ako sa keramika zohreje) ten prud musi vyrazne klesnut.
presne cisla ti povie niekto iny.
lepsie je ho vytiahnut na skusanie
a najhorsie ... odlomit
Kesi
Zmerať sa dajú aj Ohmmetrom.
Astra J GTC OPC
