Vrzgajuce el. okna
smisik
Dátum registrácie: 14 Apr 2007, 20:08
Vrzgajuce el. okna
Príspevok od používateľa smisik »
Zdravim,
vrzgaju mi predne okna na Vectre B. Pri stahovani sa z nich vyda najpr pisklavy zvuk a potom pocas jazdy na nerovnostiach z nich vychadza vrzganie. Takisto som si vsimol ze pri stahovani idu pomalsie ako pri vytahovani. Vytahuju sa uplne v pohode. Iba stahovanie je problematicke. Nevie niekto cim by to mohlo byt? Diky
rado.c
...ja tusim...
podobne cosi som mal, problem som hravo odstranil rozobral som tapacir na dverach, a zvnutra, co je kolajnicka,v ktorej sa pohybuje okno, je take tesnenie alebo co to je a to som mal pokrivene, poposuvane. napravil som to a bolo.
a ty kym nerozoberies dvere, nebudes vediet co s tym je.
taki22
Príspevok od používateľa taki22 »
rado.c napísal:...ja tusim...
..diky rado, pomohol si aj mne. len mne to vrzgalo (ajked len trosku)hlavne v zime. Teraz mam pokoj, prestalo to:) Musim to asi len premazat..zrejme to tesnenie je v zime tuhsie.
chausj
mne chlapik z oplu, co sa specializuje na dvere, povedal ze to moze vrzgat aj kvoli pesku v dverach
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
icko
Príspevok od používateľa icko »
taki22 napísal:
treba to odstranit co najskor, mne to takisto piskalo a vrzgalo len v zime tak som to nechal tak, ale potom to vrzgalo cely rok ci bolo +40 alebo -5 stupnov stale rovnako...
