Zdravim,
vrzgaju mi predne okna na Vectre B. Pri stahovani sa z nich vyda najpr pisklavy zvuk a potom pocas jazdy na nerovnostiach z nich vychadza vrzganie. Takisto som si vsimol ze pri stahovani idu pomalsie ako pri vytahovani. Vytahuju sa uplne v pohode. Iba stahovanie je problematicke. Nevie niekto cim by to mohlo byt? Diky
Vrzgajuce el. okna
rado.c
...ja tusim...
podobne cosi som mal, problem som hravo odstranil rozobral som tapacir na dverach, a zvnutra, co je kolajnicka,v ktorej sa pohybuje okno, je take tesnenie alebo co to je a to som mal pokrivene, poposuvane. napravil som to a bolo.
a ty kym nerozoberies dvere, nebudes vediet co s tym je.
taki22
..diky rado, pomohol si aj mne. len mne to vrzgalo (ajked len trosku)hlavne v zime. Teraz mam pokoj, prestalo to:) Musim to asi len premazat..zrejme to tesnenie je v zime tuhsie.rado.c napísal:...ja tusim...
icko
treba to odstranit co najskor, mne to takisto piskalo a vrzgalo len v zime tak som to nechal tak, ale potom to vrzgalo cely rok ci bolo +40 alebo -5 stupnov stale rovnako...taki22 napísal:..diky rado, pomohol si aj mne. len mne to vrzgalo (ajked len trosku)hlavne v zime. Teraz mam pokoj, prestalo to:) Musim to asi len premazat..zrejme to tesnenie je v zime tuhsie.rado.c napísal:...ja tusim...
