zmena podsvietenia prístrojovky a budíkov na kúrenie
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
Príspevok od používateľa taky69 »
čaute som tu nový. Mám Astru F CC a mám problém začal som sa hrať s autom a xcel by som vymeniť podsvietenie na prístrojovke a prístrojov na kurenie v stredovom panely len neviem ako nato tak ak by niekto vedel poradiť, fakt by mi to pomohlo.dikes
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
Ak si dáš vyhľadávanie, nájdeš niečo o tom aj tu.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... dsvietenie
Demontáž stredového panelu,
http://www.opelastra.cz/technika/demstrpa/index.htm
a množstvo návodov, nápadov a inšpirácie.
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
taky69
oki dikes moc hned ako budem mať čo i len xvílu času tak sa tam pozrem bo teraz mám frmol v robote že nič nestíham... :lol:
taky69
no počuj macil a ty už máš hotové podsvietenie prístrojovky??? ak hej aký typ lediek si tam dal??a či tam stačí dať len 4 ks namiesto originál abo tam treba nejakým spôsobom pridať viac lediek??
Nemám a zatiaľ sa to ani nechystám robiť, ale ak môžem doporučiť, pri priamom nahradzovaní žiaroviek LEDkami použi vysokosvietivé s čo najväčším rozptylom a hlavičky ešte obrús jemným šmirglom, aby boli matné a svetlo sa lepšie šírilo po povrchu.
Mne osobne sa zatiaľ najviac pozdáva podlepenie segmentov farebnou reklamnou fóliou a nahradenie žiaroviek bielymi diódami, prípadne ostať pri žiarovkach, aby ostala zachovaná regulácia intenzity podsvietenia.
taky69
no takže som sa bol v meste poobzerať po najekých ledkách do prístrojovky a budíkov na kúrenie do Astry F a som z toho úplný magor...Ak by sa našiel niekto z okolia NR kto by mi vedel presne povedať aké ledky mám zohnať abo resp. kúpť ich a ja by som mu potom dal peniaze, bolo by to super.
Jakub-ko
kup si vysokosvietive led-ky rozptylky od 10000 mcd vyssie a k tomu odpory na 15 voltov ak by neboly rozptylky mozu byt aj bodovky ale musis ich upravit zmatnenim alebo obrusenim celej spice diody na vypinace budu stacit aj 3mm ostatne mozes pouzit aj 5mm a ostane zachovaná aj regulácia intenzity podsvietenia.
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
taky69
no oka dikes moc a dá sa dať aj do originál vložiek kde boli pôvodné žiarovky abo ich tam musím nejak naletovať abo ako?? nemám ohladom takýchto vecí ani šajn... :lol:
Jakub-ko
jasne ze ti dioda nevojde ako origo ziarovka niekde to treba upravit niekde nie to musis sam zistit najlepsie si kupit tavnu pistol na tycinkove lepidlo a s tym ich prilepit
taky69
no ludia takže vypisujem konurz na niekoho kto by bol ochotný mi zmeniť podsietenie na mojej astre f za červené z ledkami, za finančnú domenu samozrejme. bo ja som na takéto veci total mimo :( a nexcel by som tam niečo pokaziť takže ak by sa niekto našiel budem len rád....ak hej ozvite sa a dohodneme sa ...pls pls pls :roll: :lol:
taky69
no takže som nafotil intetriér digitálom tak dufam že to je lepšie
no a toto je niečo z exteriéru... 8)
Fíha. :wink:
taky69
ešte mám aj podsvietenie pedálov a spolujazdcových nôh ale nakolko nemám statív tak sa to nedalo normálne nafotiť ale ak vám to nevadí toto je jedna foto
A to pod nohami sa ti zapína spoločne so svetlami, alebo je to napojené na vnútorné osvetlenie?
taky69
každé podsvietko mám na samostatný vypínač v stredovom paneli kde mám elektrické otváranie okien pod ručnou brzdou....takže pohodička...
Ty máš elektriku na okná dorábanú? Lebo pokiaľ viem, tak v sérii je ovládanie vo dverách.
taky69
no jo... tá astra ked som ju bral nemala nič...ja som tam dokupil centrál a elektrinu do predných okien to ma stálo 20.000 SK...a ostatné veci. Dokopy ked som to tak počítal som do astričky vrazil kolo 50 tisíc a pritom to vobec nie je ani vidno poriadne... :lol:
No, ja som vrazil už viac a o chvíľu sa bude vrážať znova, ale fotiť aj tak nebude čo. :roll:
taky69
macil napísal:No, ja som vrazil už viac a o chvíľu sa bude vrážať znova, ale fotiť aj tak nebude čo. :roll:
no jo tak to býva vo väčšine prípadov...
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
Ahojte,
Ja som akurát začal s čalúnením mojej Astričky. Je to piplačka , ale myslím , že to bude stáť za to... :D :D Dúfam , že to do Duchonky stihnem........
Opel Astra F 1.6i C16NZ
