zmena podsvietenia prístrojovky a budíkov na kúrenie
taky69
- Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
čaute som tu nový. Mám Astru F CC a mám problém začal som sa hrať s autom a xcel by som vymeniť podsvietenie na prístrojovke a prístrojov na kurenie v stredovom panely len neviem ako nato tak ak by niekto vedel poradiť, fakt by mi to pomohlo.dikes
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
Ak si dáš vyhľadávanie, nájdeš niečo o tom aj tu.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... dsvietenie
Demontáž stredového panelu,
http://www.opelastra.cz/technika/demstrpa/index.htm
a množstvo návodov, nápadov a inšpirácie.
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
Nemám a zatiaľ sa to ani nechystám robiť, ale ak môžem doporučiť, pri priamom nahradzovaní žiaroviek LEDkami použi vysokosvietivé s čo najväčším rozptylom a hlavičky ešte obrús jemným šmirglom, aby boli matné a svetlo sa lepšie šírilo po povrchu.
Mne osobne sa zatiaľ najviac pozdáva podlepenie segmentov farebnou reklamnou fóliou a nahradenie žiaroviek bielymi diódami, prípadne ostať pri žiarovkach, aby ostala zachovaná regulácia intenzity podsvietenia.
taky69
no takže som sa bol v meste poobzerať po najekých ledkách do prístrojovky a budíkov na kúrenie do Astry F a som z toho úplný magor...Ak by sa našiel niekto z okolia NR kto by mi vedel presne povedať aké ledky mám zohnať abo resp. kúpť ich a ja by som mu potom dal peniaze, bolo by to super.
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
kup si vysokosvietive led-ky rozptylky od 10000 mcd vyssie a k tomu odpory na 15 voltov ak by neboly rozptylky mozu byt aj bodovky ale musis ich upravit zmatnenim alebo obrusenim celej spice diody na vypinace budu stacit aj 3mm ostatne mozes pouzit aj 5mm a ostane zachovaná aj regulácia intenzity podsvietenia.
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
taky69
no ludia takže vypisujem konurz na niekoho kto by bol ochotný mi zmeniť podsietenie na mojej astre f za červené z ledkami, za finančnú domenu samozrejme. bo ja som na takéto veci total mimo
a nexcel by som tam niečo pokaziť takže ak by sa niekto našiel budem len rád....ak hej ozvite sa a dohodneme sa ...pls pls pls :roll:
taky69
no jo... tá astra ked som ju bral nemala nič...ja som tam dokupil centrál a elektrinu do predných okien to ma stálo 20.000 SK...a ostatné veci. Dokopy ked som to tak počítal som do astričky vrazil kolo 50 tisíc a pritom to vobec nie je ani vidno poriadne...
