Baterka
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Opravovali čo? Keď bliká kontrolka baterie, že by dobíjanie?
Re: Baterka
da sa nastartovat ?Miro143 napísal:Čaute, mám Corsu 1,3 CDTI a dnes ráno začala blikať kontrolka baterky, kontakty sú dotiahnuté a ani nie sú zaoxidované. Pred nedávnom ju aj odpojili, niečo opravovali. Stalo sa už takéto niekomu?
kontrolka blika stale ?
Miro143
deutsch autos
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
ked ti blika kontrolka baterie znamena to ze ti alternator nedobija bateriu.....ja mam corsu c 1,7dti a stalo sa mi toto iste ostal som s autom na ceste stat vsetko sa vyplo a ked sa dala nova bateria vsetko ide akurat ze kontrolka stale svieti cize alternator nedobija akurat je v servise neviem co s tym je snad nebude odpaleny altrenator bolo by to dost skoro ked ma auto iba 100 000 najazdene ale takk snad to je poistka alebo regler...
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
bawa
- Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 22:26
Ahojte, nenašiel som odpoveď na môj problém a nechcem zakladať nové vlákno, tak to pridám sem. Dnes som behal s autom a išlo celkom bez problémov. Poobede som išiel dať auto do dvora... Auto naštartovalo na prvý pokus, ale rozsvietila sa kontrolka baterky alebo dobíjania... Voľnobežné otáčky auto udrží, ale motor vydáva taký zvuk jak autíčko na baterky. Keď som zaradil rýchlosť a pridal plyn, tak auto išlo ťažko do otáčok a trhalo s ním. Je prakticky nepojazdné. Napadlo mi, že či sa nemohla nejakým spôsobom dostať voda na kontakty a či to nemôže skratovať, alebo čo... Keď som s autom išiel naposledy, strašne pršalo a prešiel som aj par väčších mlák. Alebo to bude vážnejší problém? Poraďte mi prosím, ďakujem.
Zatiaľ som laickým okom skontroloval káble, ale nič uvoľnené som nenašiel.
Opel Astra F Caravan 1.8 16V
red baron
bawa
Dnes rano som skusal znova startovat motor. Ked som otocil kluc do druhej polohy svietila aj kontrolka dobijania tak ako ma. Po nastartovani nezhazsla. Ked som pridal plyn asi do 4tis otacok, kontrolka zhasla. Ibaze teraz pri dalsom startovani uz nesvieti, ale ani vtedy ked ma.
Od toho remena naozaj vychadza divny zvuk, ale toci sa a nevyzera zeby bol poskodeny. V prirucke sa pise, ze je to bezudrzbovy remen a nedopina sa.
