Baterka
Moderátori: bukelo, dulo
Miro143
Baterka
Príspevok od používateľa Miro143 »
Čaute, mám Corsu 1,3 CDTI a dnes ráno začala blikať kontrolka baterky, kontakty sú dotiahnuté a ani nie sú zaoxidované. Pred nedávnom ju aj odpojili, niečo opravovali. Stalo sa už takéto niekomu?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Opravovali čo? Keď bliká kontrolka baterie, že by dobíjanie?
kimino
blika ti len kontrolka dobijania alebo robi sa deje aj nieco ine podivne?
po ubrani plynu svetla svietia slabsie, po pridani a drzani v otackach svietia jasnejsie (teda normalne)?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
kimino
neviem ci netrepnem ale ja som skusal baterku tak ze som zapol svetla a skusil nastartovat ... ak svetla zhasnu tak je baterka biedna
V niektorých autách, ak máš rozsvietené pri štartovaní, elektronika odpája svetlá, okrem parkovačiek.
Ale neviem, či aj Corsa.
kimino
nema ... pokial nemas automatiku :wink:
macil napísal:V niektorých autách, ak máš rozsvietené pri štartovaní, elektronika odpája svetlá, okrem parkovačiek.
Bcko urcite nie...
別のブランド
kimino napísal:neviem ci netrepnem ale ja som skusal baterku tak ze som zapol svetla a skusil nastartovat ... ak svetla zhasnu tak je baterka biedna
nemyslim si, ze je to dobry test
Re: Baterka
Miro143 napísal:Čaute, mám Corsu 1,3 CDTI a dnes ráno začala blikať kontrolka baterky, kontakty sú dotiahnuté a ani nie sú zaoxidované. Pred nedávnom ju aj odpojili, niečo opravovali. Stalo sa už takéto niekomu?
da sa nastartovat ?
kontrolka blika stale ?
Miro143
Tak dal som to do servisu. Klinový remeň bol už tenký ako papier, tak preklzoval. Inak auto štartovalo normálne a ani sa nemenila intenzita svietenia pri pridávaní alebo uberaní plynu. tak už je to asi v poriadku, až na to, že ta kontrolka občas preblikne.
deutsch autos
Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
Príspevok od používateľa deutsch autos »
ked ti blika kontrolka baterie znamena to ze ti alternator nedobija bateriu.....ja mam corsu c 1,7dti a stalo sa mi toto iste ostal som s autom na ceste stat vsetko sa vyplo a ked sa dala nova bateria vsetko ide akurat ze kontrolka stale svieti cize alternator nedobija akurat je v servise neviem co s tym je snad nebude odpaleny altrenator bolo by to dost skoro ked ma auto iba 100 000 najazdene ale takk snad to je poistka alebo regler...
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
bawa
Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 22:26
Príspevok od používateľa bawa »
Ahojte, nenašiel som odpoveď na môj problém a nechcem zakladať nové vlákno, tak to pridám sem. Dnes som behal s autom a išlo celkom bez problémov. Poobede som išiel dať auto do dvora... Auto naštartovalo na prvý pokus, ale rozsvietila sa kontrolka baterky alebo dobíjania... Voľnobežné otáčky auto udrží, ale motor vydáva taký zvuk jak autíčko na baterky. Keď som zaradil rýchlosť a pridal plyn, tak auto išlo ťažko do otáčok a trhalo s ním. Je prakticky nepojazdné. Napadlo mi, že či sa nemohla nejakým spôsobom dostať voda na kontakty a či to nemôže skratovať, alebo čo... Keď som s autom išiel naposledy, strašne pršalo a prešiel som aj par väčších mlák. Alebo to bude vážnejší problém? Poraďte mi prosím, ďakujem.
Zatiaľ som laickým okom skontroloval káble, ale nič uvoľnené som nenašiel.
Opel Astra F Caravan 1.8 16V
red baron
premerať dobíjanie bez a zo zaťažením ( zapnuté svetlá , vyhrievanie zadného skla , rádio ...... )nesmelo by padnúť pod 12V a nesmelo by prekročiť 14.5 V
mozno smyka drazkovy remen a alternator sa netoci
bawa
Dnes rano som skusal znova startovat motor. Ked som otocil kluc do druhej polohy svietila aj kontrolka dobijania tak ako ma. Po nastartovani nezhazsla. Ked som pridal plyn asi do 4tis otacok, kontrolka zhasla. Ibaze teraz pri dalsom startovani uz nesvieti, ale ani vtedy ked ma.
Od toho remena naozaj vychadza divny zvuk, ale toci sa a nevyzera zeby bol poskodeny. V prirucke sa pise, ze je to bezudrzbovy remen a nedopina sa.
Alternátor prebíja a žiarovka vyhorela.
bawa
Poobede premeriam napätie a potom dam vediet...
bawa
Skusal som to teda premerat... Ked je motor vypnuty tak nameriam 12,3 a ked bezi na volnobeh bez zapnutych spotrebicov, tak nameriam 15. Ked pozapinam vsetky spotrebice, tak 13.
15 sa mi zda dost, takze asi bude naozaj prebijat alternator. Co s tym?
vyskusaj vymenit alternator
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
